Ergebnis 1 bis 10 von 44
Thema: Asymetrie der Fußrasten?
08.09.2019, 11:17 #1
- 02.09.2019
- Wegberg
Hallo zusammen.
Ich baue derzeit eine R100/7 wieder auf. Bei der Montage der Krümmer fiel mir auf, dass die linke Raste weiter vorne steht. Ist das Normal? Wenn nicht, wo ist da der Fehler?
08.09.2019, 11:22 #2
AW: Asymetrie der Fußrasten?
der Zylinder tut das ja auch.....und ist normal!!!
zumindest bei den alten Modellen !!
jörgElektro-Töff???
08.09.2019, 11:33 #3
ja, da ist nix kaputt.
Hast du die Höhendifferenz schon bemerkt?Schöne Grüße
Stephan
08.09.2019, 11:35 #4
08.09.2019, 12:00 #5
08.09.2019, 12:05 #6
- 02.09.2019
- Wegberg
Dann bin ich ja beruhigt. Habe ja zum Ausgleich noch ein paar Yamahas. Mal schauen ob ich nach einigen Kilometern mit der BMW danach dort die Fußrasten überhaupt noch treffe.
08.09.2019, 12:18 #7
Also so "normal" ist das auch wieder nicht , das gibt es nur bei BMW.
Das hat mich schon immer gestört und hab bei meiner Monolever das so weit geändert dass nun beide Rasten in einer Ebene liegen.
Ergibt auch mehr Fußfreiheit zum Vergaser an den man sonst immer wieder mal anstößt.
Mit Kickstarter würde sich dann aber wohl ein Problem ergeben falls man den nutzen möchte.Viele Grüße Fritz
08.09.2019, 12:22 #8
Aber ich ''beichte '' nun mal -
mir ist es auch erst etwa nach einem Jahr
der Benutzung beim Blick vom Balkon im 4.O.G aufgefallen !
Ab wann wurde das geändert??Monolever??
Gruss jörgElektro-Töff???
08.09.2019, 12:30 #9
08.09.2019, 12:36 #10
Elektro-Töff???
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
