Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Kompressor zum Sandstrahlen
08.09.2019, 20:15 #1
- 21.03.2019
- Schweiz
Guten Abend liebe Community
Ich möchte mir bald eine "Sandstrahlecke" einrichten und habe mich etwas in die Materie eingelesen.
Wenn Sandstrahlen Spass machen soll, sollte der Kompressor eine Abgabemenge von ca. 800 - 1000 L haben (bei 8 Bar Druck) sowie zwei Zylinder.
Kann mir vielleicht jemand von euch ein gutes Produkt empfehlen?
Liebe Grüsse
08.09.2019, 20:54 #2
AW: Kompressor zum Sandstrahlen
800l Abgabeleistung mit zwei Zylindern? Die müssen dann aber sehr groß sein. Bei der Leistung brauchst Du schon ein Doppelaggregat also zwei mal zwei Zylinder auf dem Kessel, wenn die Strahlleistung gleichmäßig sein soll. Oder einen sehr großen Luftkessel als Reserve.
08.09.2019, 20:58 #3
- 21.03.2019
- Schweiz
... ich bin da offen - Hauptsache die technischen Anforderungen werden erfüllt.
08.09.2019, 21:07 #4
Was willst du denn strahlen?
Du brauchst ja eine geschlossene Kabine, wenn das Strahlmaterial nicht in der ganzen Wrkstatt sein soll. Bis zur Größe eines Limadeckels geht das mit den gängigen China-Boxen. Dafür brauchst du aber bei weitem keine 800 l, wenn man mal Pause macht.Gruß
08.09.2019, 21:11 #5
- 21.03.2019
- Schweiz
Es soll für alles was im Zusammenhang mit dem Motorrad (also der R) steht, ausreichen.
Also die Strahlkabine soll für den Rahmen (ohne Heckteil) ausreichend sein und wäre das grösste, was ich damit strahlen will. Übrigens bin ich da auch offen für eure Produktempfehlungen.
Ich möchte mir eine professionelle Werkstatt einrichten, darf also auch was kosten.
08.09.2019, 21:21 #6
08.09.2019, 21:24 #7
- 21.03.2019
- Schweiz
Dieser hier hätte ca. die Werte:
https://www.remeza-gmbh.de/luftkompr...-500liter.html
Würde der mit 780l bei 6 bar auch ausreichen?
https://www.remeza-gmbh.de/luftkompr...-270liter.html
08.09.2019, 21:28 #8
08.09.2019, 21:34 #9
Dein erster Vorschlag wäre das, was ich nehmen würde. Der genügt auf jeden Fall. 6 Bar ist zum strahlen nach meiner Erfahrung zu wenig. 8 Bar Dauerabgabe ist ok.
09.09.2019, 04:57 #10
Wieviele Rahmen pro Jahr wirst Du denn strahlen?
Beste Grüße
25.04.2024, 11:48 in Elektrik
