Ergebnis 11 bis 20 von 30
10.09.2019, 12:24 #11
- 30.12.2014
AW: EA-Übersetzung für R45 mit SR-Powerkitt
37:11 gab es auch
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=33_0643
Das ist die blaue Mauritius unter den R65
35 kW = 48 PS im Monolever Rahmen
2 kW und ein paar 100 DM Respektsabstand zur parallel angebotenen R80 Mono._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
10.09.2019, 13:42 #12
Monolever HAG ist ein anders als bei der R45 verbautes HAG. Nicht untereinander austauschbar.
22.09.2019, 07:44 #13
- 10.11.2017
- 32120 Hiddenhausen
Hallo, noch mal eine Frage dazu,
mein Gehäuse ist nicht gerippt (vor 1980 Bj.)
Die R65LS (ab Bj.81) hat ein geripptes Gehäuse, und dort ist die
Übersetzung EA auch 37/11 verbaut.
Frage: passt der Radsatz auch in das glatte Gehäuse meiner R45 Bj.79 ?
Alternativ geht vieleicht auch ein 31/9 HAG zu verbauen, oder?
Danke an Euch
Gruß Klaus,
heute ist noch mal Möppi WetterGeändert von newwelt (22.09.2019 um 08:08 Uhr)
22.09.2019, 08:59 #14
- 30.12.2014
22.09.2019, 09:48 #15
- 10.11.2017
22.09.2019, 15:30 #16
Glück auf
Ja, passt. Allerings kann es sein, dass die Bremsbacken nicht die gleiche Breite haben. Ich habe ein R45 Rad vom glatten an ein gerpptes HAG gebaut, dass schmalere Bremsbacken hat. Ich weiß nicht, von welchem Modell das stammt, hat aber 37/11. Um die breiten zu verwenden, muss man etwas umbauen.
Gruß aus'm Sauerland,
Torstentorhah heißt Torsten :-)
29.09.2019, 10:23 #17
- 10.11.2017
Habe soeben einen EA mit der Übersetzung 32/9 hier im BIETE gefunden,
wie groß ist der Unterschied zwischen 31/9 und 32/9 ?
Und welcher Taco passt dazu?
Danke für nen Tipp oder ne Antwort
Lieben Gruß Klaus
29.09.2019, 10:35 #18
Morgen Klaus,
schau mal in die DB, da ist was zum Thema hinterlegt.
Wünsche viel Erfolg weiterhin ...
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
29.09.2019, 10:53 #19
- 10.11.2017
29.09.2019, 11:31 #20
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 08:38 in Mechanik
