Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Verbrauch zu hoch
09.09.2019, 13:42 #1
Verbrauch zu hoch
Hallo in die Runde,
seit dem ich ein Garmin nutze entläd sich die Batterie etwas mehr als sie geladen wird. Bei Tagestouren kein Problem weil ich sie immer an ein Ladungsgerät anschließe. Bei Mehrtagestouren kommt das Problem ab dem dritten Tag. Jetzt die Frage:
Haben andere auch das Problem und gibt es bessere Lichtmaschinen?
Auch habe ich habe seit kurzem auch ein Wilbers Federbein WESA, das braucht auch etwas Strom, das eigentliche Problem hatte ich aber vorher schon.
Eine einfache Lösung wäre schön...R80GS 92; Wenn es nicht hält hast du nicht genug Tape
09.09.2019, 14:08 #2
AW: Verbrauch zu hoch
Unsere Lima ist zwar nicht der "Brüller" aber ein Navi sollte es nicht an die Kapazitätsgrenze bringen. Die Leistungsaufnahme deines Federbeins kann ich leider nicht einschätzen.
Miss mal deine LIMA Ladestromkreis lt. DB durch
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...kreis-pr%FCfen
Micha
09.09.2019, 14:27 #3
09.09.2019, 14:54 #4
Hat das Navi einen Stromanschluss direkt an der Batterie? Dann nuckelt das Gerät die Batterie leer während die Maschine ausgeschaltet ist. Besser auf Klemme 15 (geschaltetes Plus hinterm Zündschloss) legen.
09.09.2019, 15:19 #5
das Navi ist an der Steckdose angeschlossen. Ich ziehe es immer raus, nur wenn der Akku des Navi nicht mehr schafft stecke ich es am Motorrad an.
Das Federbein hat eine Automatik und erst ab einer bestimmten Batterieleistung schaltet sich der Dämpfer ein. Das stellt sich wie folgt dar: Nach dem Start gebe ich ca 30 sec. vorsichtig Gas. Dann ist der Stoßdämpfer betriebsbereit. Ich bin auch schon nach dem Start direkt losgefahren, war auch kein Unterschied.
LIMA werde ich durchmessen.
Noch eine Ergänzung: Das Navi gibt Info über Bluetooth an meinen Helm, ich denke wegen der zusätzlichen Verbindung verbraucht das Navi nochmal extra Strom.Geändert von Peter577 (09.09.2019 um 15:25 Uhr)
09.09.2019, 15:28 #6
- 28.09.2007
- B.W
Was für ein Navi ist das? Garmin, Tom Tom?
09.09.2019, 15:30 #7
09.09.2019, 15:32 #8
es ist ein Garmin ZUMO 590
09.09.2019, 15:37 #9
- 28.09.2007
- B.W
Soweit mir bekannt ist beim 590+595 der Spannungwandler im Navihalter drin.Vom Navihalter geht das Kabel an die Bordsteckdose. WEnn ich also den Stecker aus der Bordsteckdose ziehe kann nix passieren.
Bei den 340+345+390+395+396 sieht das anders aus.
09.09.2019, 15:40 #10
das stimmt soweit, das Problem entsteht auch nicht wenn ich den Stecker ziehe sondern während der Fahrt. Der Stromverbrauch ist zu hoch oder mein System zu schwach
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 12:10 in Umbauten
