Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
  1. #11
    Avatar von werner7355
    Registriert seit
    24.01.2017
    Wuppertal und Usti nad Labem, Tschechische Republik
    AW: Hauptständerschrauben M10 oder M12 ?
    Hallo Peter,
    gemäß RealOEM.com sollten die Federn 97 mm lang sein.
    An meiner R100RS sind 145 mm lange Federn verbaut (siehe Foto).
    Wahrscheinlich handelt es sich hierbei nicht um die Original-Version von BMW.
    Nach Deiner Beschreibung benötigst Du wahrscheinlich ebenfalls die 145 mm Federn und hast Dir die 97 mm Federn fälschlicherweise besorgt.
Hits:	20
Größe:	296,5 KB
    Ich hoffe das bringt Klarheit in die Situation.
    Gruß, Werner
  2. #12
    Registriert seit
    24.01.2017
    Das exakte Mass ist wohl 143 mm, wird zumindest so in der Bucht und anderswo angeboten.
    Gruß, Werner
  3. #13
    Registriert seit
    24.01.2017
    Hallo Peter,
    kannst Du mir bitte noch mitteilen mit welcher Art von Schrauben Du den Hauptständer montiert hast ?
    Danke und Gruß, Werner
  4. #14
    Avatar von fritsche
    Registriert seit
    14.06.2007
    Hallo Werner,
    bei mir sind Senkschrauben mit Innensechskant M10x30 verbaut, passen sehr gut und scheinen die Originalen zu sein.
    Hab ich vom Verkäufer der R100 mit dem Ständer und den Hülsen dazu bekommen.
    Meine Federn habe ich eben gemessen und die haben im eingehängtem Zustand ca. 155mm, das kommt also mit ca. 145mm im entlasteten Zustand schon hin.
    Ich wundere mich nur, dass der Ständer nicht auf den Boden klappt und dort bleibt, sondern wieder zurück federt.
    Sind allerdings die Federn aus Edelstahl vom Zubehörhandel. Möglicherweise mit ner höheren Federrate ... sehr komisch.
    Grüße Peter
  5. #15
    Registriert seit
    24.01.2017
    Hallo Peter,
    ich denke dass an Deiner R100 alles richtig ist, auch die Federn sollten die richtigen sein.
    Es hat sich beim Aufbocken der R100 folgende Methode bewährt:
    Mit dem linken Fuß auf den Aufleger und damit den Ständer auf den Boden drücken. Dann mit rechten Fuß auf das Ständerende drücken und dann am Griff hochhebeln.
    Siehe auch: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...st%E4nder+R100
    Gruß, Werner
  6. #16
    Avatar von fritsche
    Registriert seit
    14.06.2007
    Hallo Werner, vielen Dank für die Infos, dann ist das tatsächlich normal.
    Ich kanns nicht glauben.
    Man kann schon damit leben, halt öfter den Seitenständer benützen geht auch.
    Grüße und allzeit gute Fahrt, Peter.
  7. #17
    Registriert seit
    18.08.2010
    Da bei der RS der Ständer auch nicht Unten bleibt, ist etwas Geschick gefragt, aber es geht auch nur mit dem rechten Fuß. Zumindest mit Schuhgröße 42.
    Stephan
  8. #18
    Registriert seit
    24.01.2017
    Hallo Peter,
    ich möchte noch ergänzen dass gemäß RealOEM die Buchsen mit 11 und 13,5 mm Höhe möglich sind.
    Bei meiner Version sind 11 mm Buchsen verbaut (allerdings mit der gebastelten Version mit M12 Schrauben).
    Dadurch ist die Klemmung der ganzen Geschichte wohl etwas enger, und der Ständer klappt nicht selbstständig hoch.
    Ich werde die ursprüngliche Originalversion wieder herstellen (mit 11 mm Buchsen) und entsprechend berichten.
    Gruß, Werner
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
