Ergebnis 1 bis 10 von 21
09.09.2019, 18:39 #1
Hauptständerschrauben M10 oder M12 ?
Nachdem ich in der Doku keine weiterführenden Informationen gefunden habe, habe ich mich entschlossen dieses Thema an die Experten weiter zu leiten.
Der Auslöser für dieses Thema ist die etwas ungewöhnliche Befestigung des Hauptständers.
Der Hauptständer an meiner R100RS von Dez. 1980 kippt zu weit nach vorne.
Daher möchte ich zunächst die Schrauben und Buchsen ersetzen nachdem ich entsprechende Tips und Informationen hier im Forum abgegriffen habe.
Ich war nicht schlecht erstaunt als ich bei der Demontage statt der erwarteten M10 Senkschrauben solche mit M12 Gewinde entdeckte.
Die Buchsen haben ebenfalls eine 12 mm Bohrung (statt 10mm wie in der Doku beschrieben).
Wurde bei BMW diese Version auch im Original verwendet, oder handelt es sich dabei um eine Eigen-Modifikation des Vorbesitzers ?
Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, für Hinweise bin ich dankbar.
09.09.2019, 18:58 #2
AW: Hauptständerschrauben M10 oder M12 ?
Laut ETK müsste dort statt einer Senkkopfschraube eine Sechskantkopfschraube verbaut sein. Ist wohl modifiziert.
09.09.2019, 19:12 #3
- 24.01.2017
- Mönkeberg
10.09.2019, 09:31 #4
10.09.2019, 10:47 #5
Bei der Gelegenheit möchte ich eine Frage zur "Auftragsschweissung" stellen.
Die Anbringung von Schweisspunkten an den Rahmenanschlägen für den Hauptständer ist ja wohl recht Aufwändig.
Warum also sollte man nicht die verschlissenen Anschläge am Hauptständer selbst durch Auftragen von Schweissraupen wieder herstellen ?
10.09.2019, 10:52 #6
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Jupp, aufschweißen und gut.
Kannst Du mal bitte ein Bild Deiner Ständeraufnahme am Rahmen posten?
10.09.2019, 11:00 #7
Und die eingeschliffenen Buchsen tauschen. Das bringt m.M.n. am meisten.
10.09.2019, 14:52 #8
10.09.2019, 17:37 #9
Nur am Hauptständer aufschweißen und genug Überschuss drauf, damit Du was zum zurückschleifen hast. Dazu zwei neue Buchsen und es sollte klappen.
11.09.2019, 06:22 #10
Hallo Werner,
ich habe eben gesehen, dass dein Hauptständer genauso aussieht wie meiner von einer R100T Bj81. Als ich das Motorrad gekauft habe, war der Hauptständer demontiert. Ich habe nun neue Federn besorgt die derart unter Spannung stehen, dass der Ständer selbstständig einklappt. Das ist doch sicherlich nicht im Sinne des Erfinders.
Kannst du mal die Länge deiner Federn im entspannten Zustand messen?
Ich vermute, dass ich falsche Federn habe.
Grüße und vorab vielen Dank, Peter.
25.04.2024, 20:39 in Gespanntechnik
