Ergebnis 1 bis 10 von 35
10.09.2019, 19:33 #1
- 01.10.2018
Ölstand messen, Öl mischen,...oder so ähnlich
Guten Abend zusammen,
ich benötige mal eure Hilfe, da ich gerade wohl etwas "auf dem Schlauch" stehe.
Im Handbuch steht irgendwie geschrieben,
- Motor warm laufen lassen
- 5 Min. warten...
- Stab nur aufsetzen und messen.
Soweit so gut
NUR.....
Wenn nach diesen "5-10 Minuten" jetzt ein Wert bei ca. MIN angezeigt wird und nach ca. einer Stunde dann zwischen MIN & MAX... was sollte ich nun tun? Reinkippen, oder eher lassen, da sonst zu viel drinnen ist?
(der Motor war bei der Messung richtig heiß (40Km gefahren) )
Anderes Thema....
Falls nun ÖL rein sollte, kann / darf ich dieses mischen? Aktuell ist 10W40 drinnen (wurde beim letzten Wechsel eingefüllt). Laut div. Beiträgen wird jedoch 20W50 empfohlen. Jetzt würde ich natürlich gerne beim nächsten Wechsel gleich 20W50 reinkippen,... das dauert aber noch etwas -Ölwechsel ist gerade mal 3000km her.
Vielen DAnk für eure Hifel
(Sorry wegen der Neulings-Frage...- ich habe im Forum nicht wirklich etwas darüber gefunden)
10.09.2019, 19:38 #2
AW: Ölstand messen, Öl mischen,...oder so ähnlich
Mahlzeit
Thomas
10.09.2019, 20:24 #3
- 01.10.2018
ich habe
- den Motor im warmen / heißen Zustand für ca. 5-10 Minuten stehen lassen. Bin davor ca. 40 km gefahren.
- gemessen auf dem Hauptständer
- Peilstab nur aufgelegt auf den Rand
Wie gesagt, da war der Stand dann auf MIN. Nach ca. 1h dann zwischen Min & Max. Daher meine verwirr.
Danke.
10.09.2019, 20:25 #4
Je nachdem wie warm das Öl ist, fleißt es schneller oder langsamer in die Wanne zurück, man müsste sich also eine Tabelle machen, °C durch Viskosität gleich Tropfzeit.
Ist mir aber zu kompliziert, darum, wenn ich heim komme, stelle ich den Motor ab, enthelme mich, öffne die Garage und wenn das Krad dann an seinem Platz steht, messe ich den Pegel und gebe einige Tropfen dazu, falls er zu niedrig sein sollte, was aber zwischen den Ölwechseln so gut wie nie vorkommt.
10.09.2019, 21:11 #5
Sofern richtig abgelesen, ist jeder Wert zwischen min. und max. ausreichend - egal wie warm der Motor dabei ist. Die Empfehlung für hiesige Temperaturen lautet zwar auf 20W50. Ich habe meine GS aber mehr als 80 tkm ausschließlich mit 10W40 für Dieselmotoren gefahren und es ist absolut nichts passiert. Der Motor hat inzwischen fast 190 tkm auf dem Zähler und läuft noch immer einwandfrei. Auch billiges 15W40 ist im Alltagsbetrieb kein Problem.
Geändert von FrankR80GS (10.09.2019 um 21:13 Uhr)
_______________________
11.09.2019, 07:45 #6
AW: Ölstand messen, Öl mischen,...oder so Ähnlich
wir kommen jetzt in den Herbst. Hohe Aussentemperaturen werden selten und wenn Du nicht lange Autobahnstrecken im Süden fahren willst, kommst du mit nem 40er Öl gut herum. Das 50er brauchst Du, nach meiner Meinung (!) im Hochsommer bei grösserer Belastung . Wenn die Temperaturen unter 10 Grad sind, hat ein 10 W 40 oder Ãhnliches auch deutliche Vorteile.
BMW hatte in seiner Bedienungsanleitung mal so ein Temperaturdiagramm mit der Zuordnung der Viskositäten zur Aussentemperatur. Da ich aber bei meiner Fahrleistung nicht drei mal im Jahr das Öl wechsele, halte ich mich eben an die Zeit bzw. Temperatur wo ich am häufigsten fahre.
KaiGeändert von Kairei (11.09.2019 um 07:50 Uhr)
G/S Treiber,
11.09.2019, 09:14 #7
- 17.04.2007
11.09.2019, 16:54 #8
- 18.08.2010
Bei meinen 2V Boxern mess' ich immer im kalten Zustand. Bei den anderen Mopeds ist immer die Rede von "kurz nach dem Abstellen". Also im warmen Zustand. Da musste halt immer drauf achten, das man immer nach der gleichen Zeit nachschaut, sonst wird's kompliziert. . .
12.09.2019, 00:02 #9
Hi ElTonno,
miss einfach mal, gleich wenn Du in die Garage gehst.....*
Viel Erfolg
12.09.2019, 05:36 #10
ich mache es wie Stephan: ich messe bei kaltem Motor. Ist da des Ölstand unter min, dann gehe ich davon aus, dass wirklich zu wenig drin sein muss.
FranzR 100 S/T
24.04.2024, 14:32 in Mechanik
