Ergebnis 1 bis 10 von 13
10.09.2019, 23:09 #1
Vergaserstutzen 40-er Bing für 60-PS Zylinderkopf
Hallo Zusammen,
der Winter naht also will ich jetzt mal die 40-er Bings an meine R100 Monolever mit den 60 PS Köpfen anbauen. Dazu brauche ich die entsprechenden Ansaugstutzen.
Wo bekomme ich die her?
Danke im Voraus für alle Antworten.
Gruß PeterGruß Peter
R100RT, Bj. 87, EZ 89, Gabel + Bremse: R100R, hinten Wilbers
km Stand 11.09.2023: 127.000 km
Simson SR50 ...
Suzuki DR 650, Bj. 1995
125-er Chinesenroller
10.09.2019, 23:26 #2
10.09.2019, 23:47 #3
11.09.2019, 07:39 #4
AW: Vergaserstutzen 40-er Bing für 60-PS Zylinderkopf
grüße michel
11.09.2019, 10:38 #5
Gruß Peter
Simson SR50 ...
11.09.2019, 10:39 #6
11.09.2019, 11:23 #7
11.09.2019, 13:06 #8
Moin Peter,
Für die 40er Bing nicht, für die späteren Dellortos schon!
Da nimmst Du dann den Nocken mit Kette von der R100GS, die schafft dann 42mm Hub, ev. brauchst Du dann noch den Deckel vom Gasgriff neu und die Züge sowieso.
Jetzt bei der Umstellung auf 40er Bing sollte das nicht notwendig sein.Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
11.09.2019, 13:37 #9
kaum habe ich die Gaser auf dem Plan schon kommen weitere Gedanken hinzu.
dazu später mehr.
P.Gruß Peter
Simson SR50 ...
11.09.2019, 19:54 #10
Ich traue mich mal.. R100R Umbau
05.05.2024, 19:11 in Umbauten
