Ergebnis 1 bis 10 von 45
11.09.2019, 14:45 #1
- 23.07.2019
- Tessin Schweiz
BMW R100 S Baujahr 80 die Sporen geben
Hallo an alle,
da ich mit dem Gedanken spiele meiner Q etwas mehr Dampf zuverschaffen wollte ich fragen ob jemand mir Tipps bzw. weiterhelfen kann.
Ich habe in der DB schon nachgeschaut aber nichts gefunden...
Ich war am überlegen das Kraftpaket von Edelweiss zumontieren, persönlich reitzt mich das BBK Standart von Siebenrock sehr.
Da ich allerdings einen Motor vor 1981 habe ist das BBK nicht freigeben und kann damit nicht montiert werden.
Nun wollte ich fragen ob schon jemand Erfahrungen mit dem Kraftpaket gemacht hat. Ich möchte dabei auch meine Köpfe überholen lassen und mit anderen Ventilen ausstatten. Dz-Bohrung hat kaum extra kosten, also wird es mit gemacht.
Als Auspuff wollte ich die original Anlage mit einem Interrefrenzrohr benutzen. Krümmer sind 40mm Krümmer drauf
Ich möchte keine Drehzahl orientierte Q sondern eine die aus dem Keller gut kommt und ab 2500-3000 gut drückt.
Hättet ihr Empfehlungen oder Tipps die mir weiterhelfen könnten?Geändert von retronix22 (11.09.2019 um 14:48 Uhr)
11.09.2019, 15:47 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: BMW R100 S Baujahr 80 die Sporen geben
Mit ein wenig Nacharbeit geht auch ein BBK an einem Motor vor 80.
Beim Kraftpaket müsste es ähnlich sein, die Zylinder basieren auf den Nikasilern und die passen nicht plug&play ins Gehäuse.
Wenn Du nur "Druck" untenrum haben willst, ist eine Hubraumerweiterung wohl das Maß der Dinge, wobei hier das Spektrum rießig ist.
Wenn Du günstiger und über den gesamten Drehzahlbereich mehr Spaß haben möchtest, Kraftpaket.
11.09.2019, 16:05 #3
- 23.07.2019
- Tessin Schweiz
"Wenn Du günstiger und über den gesamten Drehzahlbereich mehr Spaß haben möchtest, Kraftpaket."
Das ist eigentlich das was ich Suche das er untenrum besser geht aber auch in den höheren Drehzahlen standhaft bleibt.
Was muss den am Motorblock geändert werden dass das Kraftpaket passt?
Hat denn jemand Erfahrungen mit dem Kraftpaket?
11.09.2019, 16:18 #4
- 27.02.2007
Antwort Nr. 20
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...hlight=Nikasil
Entweder die Fase im Gehäuse ändern oder den Zylinderfuss
11.09.2019, 17:19 #5
- 23.07.2019
- Tessin Schweiz
Ok danke für die Hilfe.
Gibt es eine Datenbank um genau wissen welcher Motor verbaut ist?
Ich habe zwar die schwere Schwungmasse aber der Vorbesitzer hat mal etwas am Motor machen lassen.
Ich fahre zurzeit keine Nikasil Zylindern kann das schon als Indiz reichen? Um zu wissen das ich die Arbeiten durchführen muss?
Vielen dank im Vorraus
11.09.2019, 18:11 #6
- 28.09.2007
- B.W
11.09.2019, 18:14 #7
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
11.09.2019, 18:34 #8
Ich glaube da gabs schon einiges über das alpenländische Kraftpaket hier im Forum.
Lies Dich doch einfach mal schlau!!
25.12.2019, 09:05 #9
- 23.07.2019
- Tessin Schweiz
Hallo an alle User.
Ich wünsche euch erstmal frohe Festtage und hoffe ihr verbringt diese in Frieden.
Ich melde mich mit einer Frage zurück.
Ich habe mich zum Schluss für ein 7Rock Replacement Kit extra mit Tuning Pleuel und einer generellen Motorrevision entschieden.
Als einziges konnte ich mich nicht für eine Nockenwelle e entscheiden. Ich wohne in den Alpen und fahre viele Bergstrassen, auch so fahre ich keine Rennen und möchte mit der Q reisen antreten.
Ich konnte mich nicht zwischen der Schleicher 296° oder 7Rock asymmetrisch entscheiden. Ich habe auch viel über die Scheffer Nocke gelesen allerdings ist die Homepage down.
Deswegen wende ich mich an euch um Erfahrungen und Tipps zu der Nockenwelle zuerfahren.
Die Seite Zeebulon wurde mein Freund diese konnte mir aber bei meiner Entscheidung nicht helfen.
Ich würde mich sehr freuen über Antworten und Tipps.
Der nächste Schritt ist die Überarbeitung der Köpfe mit Strömungsangepassten Kanälen und Ventilen. Dazu sollte die Welle gut passen.
Noch mals danke und bis späterGeändert von retronix22 (25.12.2019 um 11:57 Uhr)
25.12.2019, 13:32 #10
Ich verstehe noch nicht ganz was du willst.
Möchtest du Leistung oben raus oder unten raus?
Die Standardnocke wäre der Kompromiss.
Mit Änderung der Nockenwelle verschiebst du nur die Leistung im Drehzahlband, bei klassischem Tunng nach oben wegen dem Topspeed.
Du schreibst von Kanäle bearbeiten, das macht man auch wenn man Power oben raus braucht.
Dann schreibst Du von Pässe fahren etc. Da brauchst du Durchzug und Leistung in der Mitte. Wohin soll die Reise gehen?
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 07:23 in Mechanik
