Ergebnis 11 bis 20 von 45
25.12.2019, 13:56 #11
- 23.07.2019
- Tessin Schweiz
AW: BMW R100 S Baujahr 80 die Sporen geben
Ich suche eine Nockenwelle die mir mehr Leistung/Drehmoment im unteren und mittleren Drehzahlband gibt.
Das anpassen der Kanäle wird später erst gemacht. Die Ventil Größe soll sich nicht ändern, geplant ist die Kanäle Strömungsoptimiert zu bearbeiten.
Prinzipiell geht es mir erst einmal um die Nocke.
25.12.2019, 14:17 #12
eines verstehe ich nicht: Deine Mopete hat doch bereits ab Werk 51 kW/70 PS, nicht? Das Siebenrock'sche Replacement-Kit bietet ebenfalls maximal diese Leistung - kein Wunder, da Hubraum und Verdichtung gleich bleiben. Was versprichst Du Dir von Deinem Umbau, außer der vermutlich besseren Laufruhe wegen der leichteren 7R-Kolben?
25.12.2019, 14:35 #13
- 23.07.2019
- Tessin Schweiz
Ob der Motor wirklich die 70PS Variante ist weiß ich nicht.
Tendiere eher zur 65PS Variante.
Die Überlegung ist die den Motor zu überholen und zylinder tauschen. Die Guss Zylinder gegen Nikasil zu tauschen und zu dem weiß ich die Laufleistung nicht genau.
Natürlich geht es auch um Laufruhe.
Hätte jemand denn einen Tipp zur Nockenwelle?
25.12.2019, 15:01 #14
Stimmt, der Tausch Guss gegen Nikasil ist sinnvoll.
Siebenrock empfiehlt zu diesem Kit die NW mit der Art. Nr. 1131800. Spricht Deiner Meinung nach etwas dagegen?
25.12.2019, 15:15 #15
Was spricht gegen die Originalnocke?
Für den genannten Einsatzzweck bestimmt geeignet!
Ne sog. Drehmoment oder Bergnocke würde ich nur wählen wenn ich nen Boot dranhängen wollte. Da geht Obenraus für den Zwischenspurt beim Überholen nicht mehr viel. Ne Nocke mit größerer Überschneidung und mehr Hub passt nach meiner Meinung nicht zum Einsatzzweck.
KaiGeändert von Kairei (25.12.2019 um 15:27 Uhr)
G/S Treiber,
25.12.2019, 16:18 #16
- 28.09.2007
- B.W
Ich hatte die ganze Zeit eine sym. 320 Schleicher NW drin. Bis sie Pitting bekam.Auf einen Nocken.
So ab 4500 wurde der Motor munter. So bei 6500-7000U/ war dann Feierabend. Was mich am meisten störte war die Tatsache, wenn man am Berg aus der Terpentine heausbeschleinigte musste der Motor auf die 4500 gedreht werden, wurde er dann munter musste man in die Eisen wegen der nächste Terpentine. Mit 2 Personen + Gebäck war das alles nicht schön.
Ich habe nun die Bergnocke verbaut von Schleicher verbaut. Auf der BAB liegt mein Reisetempo bei 120-130km/h. Zum überholen auch mal 140-150km/h.
Die meisten Strassen sind eh auf 70-80km/h beschränkt.
Nun guggen wir mal ob die Bergnocke das bringt was ich mir vorstelle
Manfred
25.12.2019, 16:45 #17
- 23.07.2019
- Tessin Schweiz
Beste Grüße, Uwe
Sie überzeugt mich nicht da ich über die asymmetrischenocke gehört habe da sie im mittleren Drehzahlband "ruckeln" soll und nicht die grosse Veränderung im niedrigen Drehzahlband gibt sondern mehr oben rum und das möchte ich eigentlich nicht.
Macht die Bergnocke denn so viel eher zu? Bis 5000 wird sie doch drehen oder?
25.12.2019, 16:46 #18
- 23.07.2019
- Tessin Schweiz
25.12.2019, 16:53 #19
Siebenrock empfiehlt Dir die Nocke, weil sie vom verkaufen leben.
Mein Tipp: Lass die 308er Seriennocke drin. Es wird Dir nichts fehlen.Grüße,
Detlev
25.12.2019, 17:08 #20
- 23.07.2019
- Tessin Schweiz
Warum löst sich die zentrale...
19.04.2024, 10:57 in Mechanik
