Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Woessner Pistons
12.09.2019, 02:09 #1
- 16.04.2016
- California, USA
Woessner Pistons
Ich habe schon mal darueber gelesen das da einige probleme mit Woessner kolben hatten.
https://www.zeebulon.de/Mot/bmw_allg.htm#Wiseco
Jetzt hat ein Airhead hier ueber hohen Oelverbrauch geklagt und dabei erwaehnt das er neue Woessner kolben von Motoren Israel verbaut hat.
Er hat jetzt nachgeschaut und Verschleiss spuren im Cylinder wie in dem foto gefunden.
Wie is die Erfahrung hier im Forum?
Mein Freund ist hier in unseren Airhead kreisen als guter Schrauber bekannt:
http://www.gunsmoke.com/motorcycling/r100gs/
12.09.2019, 04:25 #2
AW: Woessner Pistons
Ich habe diese Kolben seit mehreren Jahren im Einsatz - ohne Problem, ohne erhöhten Ölverbrauch. Und auch ohne die Zylinder vorher nachzuhonen.
Allerdings wusste ich vor Einbau um die Sache mit dem Stoßspiel und habe dies überprüft. Dabei habe ich zwei der Ringe etwas abgefeilt, weil das Stoßspiel zu gering war.Beste Grüße
12.09.2019, 06:29 #3
Mehrere ähnliche Fälle hier aus dem Forum haben mich davon abgehalten diese Kolben zu kaufen. Beispiel Gerd ("Zeebulon") ist hier übrigens auch bekannt.
_______________________
12.09.2019, 06:51 #4
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Was für Zylinder hat der Freund da und was wurde geordert, vielleicht liegt der Fehler ja schon bei der Bestellung.
Ich habe dutzende von Kunden-Motoren damit ausgerüstet.
Ich bin von der Qualität überzeugt.
Auch habe ich schon mal schrieben, wir Wissen nicht was geordert wurde,
und wo evtl. der "Packfehler" passiert ist.
Es kann immer mal was in die Hose gehen.
Das ist von Menschen verpackt und gelabelt worden.
100te gute Sätze machen wenig guten Ruf, immer wieder die wenigen Fehlerhaften hervorzuheben macht aber schnell einen schlechten Ruf, bzw.
verunsichert nur.
12.09.2019, 07:26 #5
12.09.2019, 07:29 #6
Es gab doch hier unlängst irgendwo einen thread mit den Unterscheidungsmerkmalen (Beschriftungen) von Kolbenringen für beschichtete Zylinder und ebensolchen für Gusszylinder..so als erster Anhaltspunkt.
12.09.2019, 08:00 #7
Auch ich habe Wössner Kolben seit einiger Zeit im Einsatz, und keine Probleme damit. Der Ölverbrauch tendiert nach 10t km gegen 0 .
Im Übrigen ist die Umrüstung auf Wössner mit guten Nicalilzylindern wesentlich kostengünstiger als der Einbau eines Replacement Kits.Es grüßt der Frank
12.09.2019, 08:17 #8
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
12.09.2019, 12:09 #9
100% Zustimmung!
Bei mir das selbe, ich habe drei meiner eigenen Kräder damit ausgerüstet, keine Probleme, auch einige Kundenmotoren habe ich damit ausgerüstet, alles gut!
Stimmt nicht ganz, einmal gab es mal was, der Kunde meinte die Kolben würden klappern, keine Ahnung was das war, den Satz habe ich nur verkauft, nicht selbst eingebaut, auch nie gehört! Der Kunde fährt jetzt wieder die originalen.
Ich würde die jederzeit wieder verbauen!
Aber immer vorher honen, kann ohne honen gut gehen, meistens, so zumindest meine Erfahrung, braucht der Motor danach Öl.
Das gilt aber für alle Kolben! Im wesentlichen geht es da mehr um neue Kolbenringe in gebrauchten Zylindern. Neue Kolben haben in der Regel auch neue Ringe.Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
12.09.2019, 12:15 #10
- 27.02.2008
Ich hatte schon beides: Lief ohne honen ohne Ölverbrauch super gut, und ich hatte schon einen Kolbenfresser direkt beim ersten Start (nur rechts, links war O.K.) Kolben wurden anstandslos ersetzt, der kaputte Zylinder nicht.
H4 LED Ersatz
28.03.2024, 11:45 in Elektrik
