Ergebnis 1 bis 10 von 14
12.09.2019, 07:09 #1
LKL brennt, Batterie wird geladen
gestern hat es mich im Hinteren Taunus erwischt. Zunächst Zufahrt zum Feldberg (TS) für Motorräder gesperrt, dann geht die LKL nicht mehr aus. Am Voltmeter der RT Verkleidung liegt bei 3000 U/min. 14V an. Im Stand 12,6V und bei 4000 U/min. 16V. Gemütlich dann mit 3000 U/min. nach Hause getuckert. Ursache noch unklar.
Ein vergleichbares Problem hatten wir kürzlich an einer /5.
12.09.2019, 07:51 #2
AW: LKL brennt, Batterie wird geladen
Hallo Walter,
kann es sein das dein Regler sich verabschiedet hat?
16V@ 4000rpm ist arg viel.
Micha
12.09.2019, 08:05 #3
Ja, das sollte ein Reglerschaden sein. Die LKL zeigt die Spannungsdifferenz zwischen den Hilfsdioden der Diodenplatte und der Batterie an.
Wenn die Lima ungeregelt läuft können da sehr hohe Spannungen (30V +) auftreten während auf der Leistungsseite der dicken Dioden die Batterie die Spannung im Zaum hält. Bis sie platzt...Grüße,
12.09.2019, 08:13 #4
Moin, du hast aber auch immer was zu basteln ...
Regler begrenzt die Spannung nicht: Hier zur Prüfung
Good luck!Schöne Grüße
Stephan
17.09.2019, 09:37 #5
den Regler getauscht, jetzt nur noch 14V an der Batterie. Da muß noch ein Fehler in System sein. Macht einfach Spaß an der RT Lima zu schrauben wenn der Auspuff heiß ist.
17.09.2019, 10:37 #6
17.09.2019, 11:27 #7
Geändert von Euklid55 (17.09.2019 um 11:28 Uhr)
08.10.2019, 10:52 #8
der Fehler lag in einem ausgelötetem Beinchen vom Gleichrichter. Die Schraube für den Kühlkörper hat gefehlt und dadurch ist der Gleichrichter wohl zu heiß geworden und hat sich selbst ausgelötet. Neu verlötet, alles O.K.
08.10.2019, 21:09 #9
Hallo Walter,
welche Gleichrichter hast Du da verwendet? Sind das die gängigen Brücken im quadratischen Metallgehäuse mit zentraler Befestigung und vier 6,3 mm Faston-Steckern?
09.10.2019, 03:38 #10
die Brückengleichrichter mit 6,3mm Steckanschluß bauen zu hoch. So was:
https://www.ebay.de/itm/Bruckengleic...QAAMXQydtTOvVl
Für die BMW Diodenplatte nachzubilden werden 2 Stück und 3 Dioden benötigt.
Recht simpel, das ist alles.
Besser ist es den Drahtanschluß auf der Platine umzuknicken das die Lötfläche größer wird. Ist halt ein Versuch die BMW Diodenplatte zu verbessern.
25.04.2024, 13:24 in Mechanik
