Ergebnis 51 bis 60 von 69
Thema: Kraftstoff - Qualität
28.09.2019, 17:22 #51
- 30.12.2014
AW: Kraftstoff - Qualität
Die Motoren brauchen Super+, der Fahrer Bleiersatz. Aluköpfe mit Sitzringe sind prinzpiell für bleifreien Sprit geeignet.
Wer das nicht glauben mag, sollte hinterfragen, was bei einem "bleifrei Umbau" passiert.
Anders ist das bei Motoren mit Graugussköpfen ohne Sitzringe (Standard). Aber auch die vertragen einige Tankfüllungen bleifrei bevor das Rasseln unerträglich wird._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
28.09.2019, 18:54 #52Boxerfahrer_ESWGast
Moin!
Ich behaute das Gegenteil.....
Ich nutze den Bleiersatz, mußte wenn, beim Boxer, das Ventilspiel nur ganz minimal korrigieren...
Beim Gespann mußte ich noch nie was korrigieren....
Und als ich beide gekauft habe, war die Km-Leistung geringt, also auch von wegen, hier hätte sich der "Blei" aus dem verbleiten Sprit "angelagert"
Und 6€ auf 200l Sprit.....mich juckts nicht.....
Jeder wie er mag....
Bevor ich auf Bleifrei umrüste, kann ich mir eine Europalette Bleiersatz kaufen....Geändert von Boxerfahrer_ESW (28.09.2019 um 18:56 Uhr)
28.09.2019, 21:08 #53
Super 95 unter Verdichtung 1: ca. 9,5-10 sollte eigentlich immer gehen.
Bleiersatz-Zusatz zum Sprit ersetzt nicht den Tetraäthylbleianteil, der die alten feinperlitischen Graugusssitze schmierte, sondern erhöht nur die Klopffestigkeit. Umstellen der Ventilsitze auf bleifrei lässt sich nicht wirklich vermeiden. Besser asap (as soon as possible) erledigen.
E10 Super geht wie beim fröhlichen Umtrunk : ex und hopp. Tanken und gleich verbrauchen.
Nicht über Winter im Tank lassen = vollgesiffte Düsen durch schleimige Absonderungen= unnötige Vergaserreinigung im Frühjahr.
Ansonsten ist das Verbrennen von Alkohol ein Fall von schwerem Alkoholmissbrauch.
Den trinkt man anstatt ihn zu verbrennen
( außer evtl. in Brasilien, wo der Liter Zuckerrohrschnaps Kaschascha umgerechnet nur ca. 3-4 Euro kostet )
Liebe Grüße
28.09.2019, 22:16 #54
Vor der Winterpause fülle ich in die Motorrräder Akrylatbenzin. Das ist auch nach Jahren in nicht ganz dichten Behältern ( Mc Tank ) noch zündfähig.
Im Gegensatz zu gewöhnlichem Banzin. Ein Freund bewies mir das mit 3 Jahre altem Benzin, das in einem nicht ganz luftdichen Behälter verwahrt wurde. Es war fast nicht zu entzünden. Ein paar Jahre ( 5) konnte ich gesundheitsbedingt nicht solo fahren, aber die Fünfer sprang sofort an mit dem Akrylatbenzin nach so langer Zeit. Bleiersatz verwende ich im Motorrad aber mein alter Lada Niva geht schon seit 15 Jahren ohne. Ich weiss also nicht ob der Bleiersatz wirklich notwendi ist.
29.09.2019, 09:27 #55
- 30.12.2014
Alkylatbenzin- Akrylat wäre Kunstharzmonomer. Schadet nichts, außer dem Geldbeutel. In Schweden ist es möglicherweise billiger ....
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
29.09.2019, 10:33 #56
- 26.09.2012
- Südl. Hamburg im Nordteil der Lüneburger Heide
Meine von 85-96 gefahrenen K100 RS (K1100 RS) liefen mit jeweils rd.70 000km mit Super 95 easy.
Martins Hinweise zur Verdichtung und dem in der Theorie grenzwertigen Bleiersatz bestätige ich. Obwohl der Bleiersatz in der Praxis funktioniert wäre ein Umbau sinnvoll.
VG Heinz
29.09.2019, 12:06 #57Boxerfahrer_ESWGast
Moin!
[QUOTE=
Liebe Grüße
Martin[/QUOTE]
Der verbleite Sprit sollte früher auch die Klopffestigkeit erhöhen....
Man geht davon aus, das beim verbrennen des Bleiersatzes sich diese Verbrennungsrückstände genauso verhalten, wie früher die beim verbleiten Kraftstoff....
Ich merke es ja, das es funktioniert, da mein Ventilspiel sich nicht verkleinert....
Der Hersteller gibt 98 Oktan vor, also was soll die Diskusion....
Gerade beim Gespann merkt man auch gern mal, das sie anfängt zu Klingeln und unter Vollast, bei höheren Drehzahlen merkt keiner, bei der Solo, ob hier was Klingelt oder nicht...
Aber der Eine dreht hier an der Zündung oder wurschtelt da rum....was für ein Käse....ich will mein Motorradmotor so fahren, wofür er gebaut wurde....Geändert von Boxerfahrer_ESW (29.09.2019 um 12:07 Uhr)
29.09.2019, 12:13 #58
- 26.09.2012
Hatte die K BR nicht Hydrostössel? Ich habe nie Ventile einstellen müssen und das Zündkennfeld war fix in der Motronik.
VG Heinz
29.09.2019, 12:19 #59
- 08.03.2016
- Dortmund
Die vielbeworbenen Zusätze (Bleiersatz) braucht nur der Hersteller dieses Zeugs. Ich fahre ohne Probleme in meinen Motorrädern bleifreien Sprit - ach ja, teilweise seit 40 Jahren.
Bernd
29.09.2019, 12:26 #60Boxerfahrer_ESWGast
Moin!
Die K, flyingbrick, hatte niemals Hydrostößel.....und fix ist der Zündzeitpunkt auch nicht, ich kann vorn die Grundplatte des Hallgeber verdrehen....
Bleifrei waren die Motoren ab 104EA 0585 xxxx......
Und nochmal.....jeder wie er mag......Geändert von Boxerfahrer_ESW (29.09.2019 um 12:30 Uhr)
Wie LiFePos verbinden?
27.04.2024, 10:04 in Elektrik
