Ergebnis 11 bis 20 von 69
Thema: Kraftstoff - Qualität
12.09.2019, 18:18 #11
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Kraftstoff - Qualität
Welche Tankstellenkette liefert denn SuperPlus ohne Alkoholanteil??
Bernd
12.09.2019, 18:22 #12
12.09.2019, 19:14 #13
Fahren kann man die alle.
Längerfristig stehen lassen (Überwintern plus mehr) ist was ganz anderes. Da kann das wie in dem Artikel beschrieben durchaus passieren. Vor allem bei älteren Baujahren, die in den Buntmetallen auf die aktuellen Spritbeimengungen nicht so sehr ausgelegt sind.
Persönlich habe ich mit einem Sprit mit möglichst wenig Alkoholanteil plus einem Stabilisator die besten Erfahrungen gemacht, wenn die Maschine "nass" abgestellt wird. Es schadet nicht, ab und zu die Schwimmerkammern mal abzulassen und den ollen Sprit in der Dose zu verfahren. Richtig langfristig (> 1 Jahr) sollte das aber nicht geschehen, da ist "konserviert trocken" besser. Oder randvoll mit Öl :-)
Beste Grüße
Stefan... aus dem wilden Süden
12.09.2019, 20:05 #14
- 26.10.2009
- Berlin
Guckst du...
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
12.09.2019, 20:07 #15
Mein Senf dazu:
BMW R 75/5 mit Siebenrock Powerkit 1000cc (eingetragen) ohne Doppelzündung, Saisonkennzeichen 04-10
Ich tanke immer den Super-Kraftstoff, 95 Oktan.
Meine Zylinderköpfe sind gemacht, wie mittlerweile viele von anderen Usern hier im Forum auch, deshalb keine Blei/Bleifrei-Gedanken.
Ende der Saison werden die Schwimmerkammern demontiert und der Inhalt in den Tank zurückgeführt.
Batterie (Kung Long) wird auch nur abgeklemmt, nicht ausgebaut oder ans Erhaltegerät angeschlossen.
Zum Saisonstart wird die Batterie angeklemmt, Benzinhahn geöffnet und der Starterknopf betätigt. Keine 10 Sekunden später läuft die Kuh.
Einfach mal keinen Kopp machen!Gruß, der
12.09.2019, 22:21 #16
Wer sich mit dem Thema Benzin mal intensiver befasst, wird feststellen, dass das alles höchst komplex ist.
Im Gegensatz zu vergleichbaren Stoffen wie Alkoholen ist Benzin oder exakter Ottokraftstoff keine Flüssigkeit mit einer chemischen Formel oder eindeutigen Eigenschaften. Für alle chemischen und physikalischen Kenndaten des "Benzins" gelten Bereiche. Das liegt schon daran, dass die Basis aus einer Fülle von Kohlenwasserstoffverbindungen im Bereich C4 bis Cx besteht und als Hauptadditive MTBE und ETBE für die Klopffestigkeit zugesetzt werden; außerdem schwankt die Zusammensetzung je nach Herkunft des Rohöls, der Verarbeitung, der Jahreszeit und der Marktlage.
Letztlich sollte der Hersteller die geforderten Werte einhalten, nutzt die Bandbreiten aber auch zur eigenen Gewinnmaximierung.
Die zusätzlichen Ethanolanteile machen die Angelegenheit nicht einfacher.
Kurz und gut: Man kann nie sagen, was in der Brühe exakt drin ist.
Bei Fahrzeugen, die einigermaßen regelmäßig bewegt werden, sollte es kaum Probleme geben (vereinzelt sind Dichtungen kritisch wegen des Alkohols). Alles, was länger steht, hat aber auch schon vor Jahrzehnten ohne besondere Fürsorge gelitten; sei es nur durch die komplette Verdunstung der Leichsieder, was einen teerartigen Rest hinterlässt.Gruß
13.09.2019, 08:03 #17
- 08.03.2016
- Dortmund
Seit 2009 ist gesetzlich festgelegt, dass 6,25% der Energieleistung eines Kraftstoffs durch beigemengte Biokraftstoffe erreicht werden muss.
Wie erfüllen Total und andere Hrsteller mit ihren Kraftstoffen diese Bedingung?
BerndGeändert von berndr253 (13.09.2019 um 08:10 Uhr)
13.09.2019, 08:08 #18
- 18.08.2010
13.09.2019, 10:27 #19
- 26.09.2012
Hallo Bernd,
aus meiner Sicht, und nicht nur meiner ist das eine typische an den unzureichend informierten Tankkunden gerichtete Werbung die der Mineralölindustrie weitgehend ohne zusätzl. Aufwand Einnahmen beschert.
Benzine/Diesel mobilisieren rd. 11,5 kW / kg. Irgendwelche Beimischungen verändern diesen Wert nicht. In Abhängigkeit von der Verdichtung werden Maßnahmen zur Anpassung der Klopffestigkeit getroffen. So schreibt der Motorenhersteller die zum störungsfreien Betrieb erforderliche Klopffestigkeit, Oktanzahl vor. Abweichungen werden bei moderneren Motoren innerhalb eines Regelfensters durch Anpassung des Zündkennfeldes ausgeglichen.
Ein für Super ausgelegter Motor profitiert bei korrekter Zünd-und Gemischeinstellung von Super plus nicht. Der propagierten Reinigungswirkung ist zu Mißtrauen.
Zum Beispiel zeigte mein Uralt 190E bei 215 000 km nach Demontage des Zyl.-Kopfes,wg. undichter Kopfdichtung minimale Ablagerungen im Brennraum. Alle Ventile waren dicht.
VG Heinz
13.09.2019, 11:40 #20
Verdunstung einiger Komponenten ist eine Sache.
Ein Motorrad-Freund von mir arbeitet in einem Mineralölvertrieb, die klagen seit einigen Jahren, dass das Benzin ab einer Lagerdauer von 3 Monaten beginnt "umzukippen", bedingt durch Bakterien.
Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass da irgendwas drin lebt - aber das interessiert die Viecher nicht, sie machen es trotzdem.Grüße, Thomas
Der Cafe Racer bekommt ein neues...
29.03.2024, 10:59 in Umbauten
