Ergebnis 1 bis 10 von 93
Thema: Instandsetzung R80 G/S 1981
12.09.2019, 21:11 #1
wie ich ja schon berichtet habe, ist die G/S nun in meiner Garage gelandet und wird nun ordentlich instandgesetzt.
Das bedeutet, putzen, ausbessern, ersetzen, einstellen und dann wieder fahren.
Da habe ich direkt mal eine Frage, der hintere Kotflügel wird mit einer Schraube unten am Rahmen befestigt...aber wo denn ?
Kann mir mal jemand ein Foto davon zeigen ?
Übrigens habe ich beim ersten putzen, die FIN auch auf dem Motor gefunden, oben am Peilstab....da hatte der Verkäufer auch geschaut und nichts gesehen. Kein Wunder, war ja auch totaler Dreck.
Wie bekomme ich das Motorgehäuse sauber ohne das die Patina zerstört wird, also smart cleaning . Was habt ihr für Tips ?
Meine Idee, Bremsenreiniger, Kaltreiniger, WD40 Stahlwolle und zum Schluß Chrompolitur....
Den geflickten Kabelbaum habe ich rausgenommen ( obwohl alles funktioniert hat) und durch einen originalen neuen BMW Kabelbaum ersetzt. Dann ist das eine Fehlerquelle weniger.viele Grüße aus Königswinter
Marcus
12.09.2019, 21:34 #2
AW: Instandsetzung R80 G/S 1981
WD40 und Messingdrahtbürsten haben sich bei mir bewährt. Mit Bremsenreiniger den gelösten Schmonz dann wegspülen.
12.09.2019, 21:40 #3
12.09.2019, 21:54 #4
Danke Euch...na dann mal ans Werk.
Marcus
13.09.2019, 07:18 #5
13.09.2019, 07:32 #6
Martin Du bist doch ein
Du sei nua froh dass i net vo da ondan Seitn vom Kotschütza fotobiüdelt hob.
Viele Grüße Fritz
13.09.2019, 07:54 #7
- 03.08.2014
Gruß, Martin
13.09.2019, 08:06 #8
Orrrrrdentlich dreckig und korrodiert..
sowas macht immer am meisten Spaß, weil man schnelle Erfolge sieht und alles eine Verbesserung ist.
Hinterher bei der Feinarbeit wird man schneller wütend
Bin gespannt auf die nächsten Fotos und wie es weitergeht !
30.09.2019, 12:39 #9
Hallo Marcus,
ich bin zwar noch nicht so lange hier im Forum "aktiv" aber ich schraube seit über 20 Jahren an Kawas und seit nun gut 6 Jahren an der G/S.
Der hintere Kotflügel wird nur am Heckrahmen verschraubt. Am Hauptrahmen wird er durch ein Klemmblech gehalten. (siehe Anhang) Warum BMW auf der Abbildung die Schraube No. 6 aufführt ist mir ein Rätzel. Die hat da meiner Meinung nach nix zu suchen. Oder war das bei den Modellen vor 85 anders?
Wenn du allerdings das Klemmblech nicht (mehr) hast, hast du erst einmal ein „kleines“ Problem, da dies als Neuteil schon lange nicht mehr beim Freundlichen erhältlich ist. Meines Wissens gibt es dies bisher auch nicht als Nachbau. Auch bei den Verwertern ist dieses Teil sehr selten zu bekommen. (meine Erfahrung)
Den Kabelbaum zu ersetzen war die richtige Entscheidung. Mit aktuell um die 178 Euro ist der auch noch bezahlbar. (Originalteil BMW)
Zum Reinigen von Motor, Getriebe und HAG empfehle ich dir auch WD40 oder Ballistol. Damit machst du nix kaputt und es bleibt ein Großteil der Patina erhalten.
Nico
30.09.2019, 15:28 #10
Danke Dir Nico,
geht mir auch so wie Dir, schraube auch schon sehr lange an allen möglichen Mopeds und ja, Patina erhalten finde ich am aller Besten.
Habe mir gerade eine alte G/S bei Boxerbasis in Wuppertal angeschaut ( die wird da angeboten ), nur geputzt und instandgesetzt...top, da bleibt die Geschichte erhalten...geht aber nicht immer, wenn das Fahrzeug nie gepflegt wurde und jahrelang feucht gestanden hat, kommt man um eine Vollrestaurierung nicht herum.
Vielen Dank für das Foto von dem Halteblech, werde ich mir aus Alu nachbauen. Ansonsten geht es dann auch mit einem Kabelbinder, der Tip kam von hier.
Deine G/S finde ich auch ganz klasse. Und die Geschichte mit Lyon und der Umweltplakette finde ich schon strange. Fahrverbot für Oldtimer ist ja in Frankreich nichts neues, aber es zu ignorieren, ohne Angst zu haben verfolgt zu werden, das ist doch krass.
Bin fleißig am Putzen, aber es ist müßig...eben genau das richtig für die kalten Tage und langen Abende...gegen den Winter-Bluesviele Grüße aus Königswinter
Marcus
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 18:44 in Zubehör
