Ergebnis 11 bis 20 von 93
Thema: Instandsetzung R80 G/S 1981
10.11.2019, 08:43 #11
AW: Instandsetzung R80 G/S 1981
Frage an die Schrauber, meine Vorderradnabe ist total angelaufen. Wahrscheinlich Jahre nicht gesäubert worden. Womit kann ich die einsprühen, dass sich mal der schlimmste Belag anlöst. WD 40 hilft nicht mehr, Dampfstrahlen auch nicht...wie sieht es mit Backofenreiniger aus ?
Alternativ: ausspeichen, strahlen, wieder alles zusammenbauen.
Vielen Dank für eure Tips.viele Grüße aus Königswinter
Marcus
11.11.2019, 08:49 #12
Okay, war wahrscheinlich eine schwierige Frage. Habe auch einen Tip bekommen und werde es dann genau so machen.
Auspeichen, strahlen, Felge und Speichen polieren, einspeichen, fertig.
Mit Backofenspray auf keinen Fall, greift das Alu an. Eventuell mit Zitronensäure, aber ich lasse die Experimente sein.
Weiter geht´s...
VG Marcusviele Grüße aus Königswinter
Marcus
11.11.2019, 18:14 #13
11.11.2019, 18:22 #14
11.11.2019, 18:45 #15
11.11.2019, 19:14 #16
Schau mal hier (#25):
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...Reinigen/page3grüße michel
12.11.2019, 20:35 #17
Das ist in Frankreich eine Art Tradition. Die Leute scheißen oft auf die Obrigkeit. Ein Volk, daß sein Königspaar guillotiniert hat, läßt sich so schnell nicht ins Bockshorn jagen.
Vom Strahlen würde ich eher abraten. Sieht erstmal schön aus, ist aber die beste Basis für die Neuversiffung.FC, mir sin widder do!
12.11.2019, 20:53 #18
___________________________
Servus aus 'm Bayernland
da Oideisenschinda
15.11.2019, 18:06 #19
- 22.10.2011
ich habe an meiner G/S nach über 140tkm Vorder- und Hinterrad ausspeichen und dann glasperlstrahlen lassen, danach dann neu eingespeicht. Ja, das war nicht ganz billig, aber die Felgen waren hinterher wie neu. Und das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, seither gab's auch ab und an Regenfahrten: Bis jetzt hat das den Felgen überhaupt nix gemacht.
Ergo: Ich kann glasperlstrahlen nur empfehlen.
16.11.2019, 17:00 #20
Schon mal über Soda-Strahlen nachgedacht??
Ich werde das mal ausprobieren und hab mir daher eine Strahlpistole und 25 kg Strahlmittel (Natriumhydrogenkarbonat) bestellt.
Werde berichten...
ChristophWer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
27.04.2024, 16:41 in Mechanik
