Ergebnis 51 bis 60 von 93
Thema: Instandsetzung R80 G/S 1981
03.02.2020, 12:52 #51
- 10.09.2008
- 89257 Illertissen
03.02.2020, 13:05 #52
- 16.01.2019
AW: Instandsetzung R80 G/S 1981
Salü,
Genau, restaurier' den alten Ständer, schön behandeln und zur Seite legen.
Dann suchst du dir einen GS (Paralever-) Ständer, und wirst mit den entsprechenden Federn nie wieder drüber nachdenken den originalen hinzubauen , mit all den Verlängerungsblechen, kurzen Federn und der bek....en Geometrie.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1018544
Hier nicht aufgebockt; Nachbar Bertl hat das an seiner gemacht, ich hab den originalen gelassen. Kein Vergleich, sobald ich einen bezahlbaren finde rüste ich das auch nach, da ist mir Originalität grade wurscht...
Ernie
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post871180Geändert von Levrier Noir (03.02.2020 um 13:08 Uhr)
09.03.2020, 16:49 #53
so, der Rahmen ist bereits neu lackiert. Sieht prima aus. Neuer Hauptständer der GS auch verbaut, toll...es geht voran. Vielen Dank für den Tipp.
Habe aber immer noch ein Fragezeichen, bezüglich der unterschiedlich dicken Distanzscheiben der Motorhaltebolzen.
Ich denke mir das so, vorne kommt der etwas kürzere Bolzen rein, der hat gleich dicke Distanzscheiben. Hinten sieht es etwas anders aus, da kommt der etwas längere Bolzen rein und auf die rechte Seite die dicke Distanzscheibe. Warum ich das glaube, das es so ist? Habe ich mir mal genau angeschaut und festgestellt, auf der rechten Seite ist die Halterung etwas nach außen gebaut, daher meine Vermutung. Stimmt meine Vermutung mit den Distanzstücken .
VG Marcusviele Grüße aus Königswinter
Marcus
09.03.2020, 16:56 #54
- 16.01.2019
Vorne langer Bolzen, rechts dünn, links dick
hinten kürzerer Bolzen, rechts und links dünn
Ernie
09.03.2020, 17:08 #55
oha, lag ich ja total falsch.....
Vielen Dank.viele Grüße aus Königswinter
Marcus
10.03.2020, 20:15 #56
ich habe mal wieder eine Bitte.
Bin gerade dabei den Kabelbaum zu verlegen. Jetzt habe ich damals beim Zerlegen der G/S Fotos gemacht, stelle aber fest, diese Fotos sind sehr schlecht geworden, bzw, weil alles so schmutzig war, kann ich kaum was erkennen.
Ihr habt bestimmt Detailaufnahmen vom ordentlich verlegten Kabelbaum, nebst Anschlüssen an die Steckverbinder inclusive der Brotdose. Denn als ich den Fotoapparat gezückt habe, war der Kumpel schon fertig mit dem vorderen Teil der Brotdose...habe also davon überhaupt keine Fotos.
Merci.
Bei Honda gibt es sogar Verlegepläne, habe ich mal bei der Ur Goldwing gesehen...klasse.
Marcus
10.03.2020, 22:26 #57
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Servus,
Ich hatte noch keine G/S in der Hand von der ich behaupten möchte das da noch keiner dran war... die meisten Rahmen waren schon nachgemalt, oder partiell Kabel ersetzt
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post932701
Ich hab mal ein paar Bilder von einer 88er GS geschossen die lange weggestellt war und einen naturbelassenen Eindruck machte, aaaaber: deine dürfte original die Version mit dem alten Zündsteuergerät, und nur einem Relais haben...
BertlGeändert von dreiradbertl (10.03.2020 um 22:36 Uhr)
10.03.2020, 22:33 #58
- 24.07.2008
Ansonsten waren die Pre-90 Para ' s wohl noch nahe dran...
Bild von der Brotdose zeig ich hier nicht, der Vorbesitzer hatte da die Heizgriffe sehr ... eigenwillig .... verlegt, würde nur verwirren. Da ist ja auch nich viel, Anzeigelampen, Zündschloss, Lampen, und alles was noch dazukommen könnte ist logisch
Bertl
11.03.2020, 11:36 #59
bei mir liegt noch eine Doku, die ich machen wollte zu diesem Thema. Die G/S fehlt mir noch, aber in den folgenden Links kannst du dich etwas orientieren:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post975487
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post975492
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post975503
Eine Bitte: Wenn du den KB verlegst, würdest du Bilder machen und hier einstellen bzw. mir zukommen lassen?
11.03.2020, 18:47 #60
vielen Dank...ich werde mich an euren Fotos orientieren.
Ob ich aber so schöne Fotos hinbekomme, kann ich noch nicht versprechen.
Marcus
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
