Ergebnis 81 bis 90 von 93
Thema: Instandsetzung R80 G/S 1981
17.06.2020, 20:16 #81
17.06.2020, 20:21 #82
AW: Instandsetzung R80 G/S 1981
Hi Andreas,
mit Quarzsand...alles schön abgeklebt, bis jetzt keine Probleme aufgetaucht ... ist riskant, muss jeder für sich selbst entscheiden. Punkt.viele Grüße aus Königswinter
Marcus
13.07.2020, 08:41 #83
Hz,
so, bin bereits mal 400 km gefahren, macht auch richtig Laune, mit einer leichten BMW GS unterwegs zu sein.
Frage, ist ein Verbrauch von 6,75 Liter auf 100 km und zügiger Fahrweise normal ? Autobahn, war nur ganz kurz und dann auch nicht schneller als 140 km/h.
Ich hatte gehofft, es läge bei knapp 6 Liter.
Kerzenbild sieht ganz gut aus, nicht schwarz. Vergaser sind komplett überholt, Ventile eingestellt, Zündung abgeblitzt.
VG Marcusviele Grüße aus Königswinter
Marcus
13.07.2020, 08:49 #84
Fährst Du noch die Bedüsungsgrößen und den Luftfilterdeckel im damaligen Originalmaß? Die wurden wegen des Durstes in der Serie, ich meine 1982, geändert.
Grüße,
Detlev
13.07.2020, 09:13 #85
Hi Detlev,
HD sind 135, Luftfilter ist natürlich ohne SLS aber andere Unterschiede kenne ich nicht.
Marcus
13.07.2020, 09:32 #86
Hallo Marcus
Ab 5.1983 wurde die Vergaserbestückung geändert und dann bei allen R80 Modellen bis 1996 beibehalten.
Damit ist der Durchschnittsverbrauch auf ca. 6 Liter zu bekommen.
Die dann wäre:
Ein großer und ein kleiner Schnorchel am Luftfilterdeckel.
HD 135
ND 2.68
LD 45
Nadelposition 3 v. oben
Bei deiner G/S ist noch die ältere Nadel mit der versetzten Federrastung verbaut. Dürfte aber egal sein.
Meine R 80ST von 6.1983 und mit Powerkit braucht zwischen 5,2 bis 5,8 Lt. Sprit. Davor um die 6 Lt.Viele Grüße Fritz
13.07.2020, 09:48 #87
So,habe jetzt nchmals genauer geschaut:
148ger HD
LL 45
Startdüse 60
Nadeldüse 2,64
Nadelposition 4 ( nach Aufzeichnung )
Luftfilterdeckel neu, kleiner und großer Schnorchel
Sind denn diese Änderungen an der G/S von 1983 deutlich sprürbar im Fahrverhalten ? Ich bin eigentlich zufrieden, nur das Anfahren könnte etwas besser sein, da habe ich das Gefühl sie möchte absterben...viele Grüße aus Königswinter
Marcus
13.07.2020, 14:01 #88
G/S Treiber,
13.07.2020, 21:00 #89
okay, muss ich dann auch auf die 2,68 ND umrüsten oder geht das auch mit der 2,64ger ND ?
Marcus
14.07.2020, 08:10 #90
ne 264er ist da schon etwas knapp, da bekommst du eventuell ne Drehmomentsenke bei 4000 aufgrund von Mageritis. Ich würde wenn schon komplett auf die Originalkonfig gehen und maximal die LLD reduzieren.
Aber Versuch macht kluch.....
KaiG/S Treiber,
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
