Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Racing-Krümmer VA ?
13.09.2019, 13:47 #11
AW: Racing-Krümmer VA ?
Meine 82er RT (müsste also /7 sein) hat 38er Krümmer, 2 Interferenzrohre und steht derzeit auf dem Hauptständer.
Meines Wissens alles original und passt.Geändert von GS92 (13.09.2019 um 13:54 Uhr)
Gruß aus dem Ruhrgebiet,
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
13.09.2019, 13:48 #12
Hallo Manfred,
jetzt bin ich ganz verwirrt! Wie unterscheidet sich ein /7 Rahmen Baujahr 78 in seine Eckdaten von einem RT Rahmen Baujahr 82 ?
Der Rumpfmotor ist der Gleiche, die Motorhalterung und die Schwingenlagerung auch, die Schwinge ????.....
Dass der Hauptständer eventuell ein anders angebrachtes Versteifungsrohr haben könnte, kann ich mir ja noch vorstellen.
KaiG/S Treiber,
13.09.2019, 14:14 #13
13.09.2019, 14:28 #14
- 09.11.2011
Ok, verstanden, die mit zwei Interferenzrohren nehme ich dann nicht.
Noch etwas: sind die 40 mm krümmer der 100 RS nur am Übergang zum Auspufftopf so dick oder über die ganze Länge, d.h. würden auch nicht in den Zylinderkopf der 75/7 passen?Geändert von koehlermartin (13.09.2019 um 14:31 Uhr)
13.09.2019, 15:44 #15
- 28.09.2007
- B.W
Manfred
13.09.2019, 15:45 #16
Die 40er Rohre passen nicht, dazu braucht es die dazu gehörigen Köpfe (und Endtöpfe). Waren serienmäßig an RS, RT und 100S vor August 80.
Grüße,
Detlev
13.09.2019, 15:50 #17
- 28.09.2007
- B.W
Ab dem Modelljahr 1981
wurde einiges am Rahmen
geändert: Haupt- und Seitenständer sind neu und anders
gelagert, die Fußrasten für Fahrer
und Sozius haben andere
Befestigungen, die geänderte
Elektrik erfordert andere Halter
Manfred
13.09.2019, 16:20 #18
Danke Manfred,
wieder was gelernt. Das mit den Rasten sowie der Elektrik war mir noch im Kopf, die Hauptständerbefestigung hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
KaiG/S Treiber,
13.09.2019, 17:51 #19
mit den 40er Rohren wird es eng am Thermostat ab Bj. 80. Ansonsten ist der Hauptständer anders angelenkt.
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
