Ergebnis 11 bis 20 von 23
17.09.2019, 16:10 #11
- 17.04.2007
AW: R100S mit 38-ger Dellorto PHM Vergaser - Leerlaufprobleme
01.11.2019, 12:44 #12
nachdem alles nicht zielführend war habe ich meine bewährten BINGs im Zusammenhang mit einer Boyer Branden Zündung zuverlässig zum Laufen gebracht. Nun habe ich für meine PHM38 Vergaser einen kompletten Satz Düsen + Dichtsatz bestellt. Für einen korrekten Einbau fehlen mir jegliche Informationen.
Hat einer von Euch eine entsprechende Einbaueinleitung / Explosionszeichnung?
Danke und Grüße
Tony
01.11.2019, 14:01 #13
01.11.2019, 14:08 #14
Hallo, ich habe das Vergaserhandbuch von Stein Diese schon vor längerer Zeit bestellt. Da gibt es jedoch nur Unterlagen zu wirklich alten Vergasern, nicht für die PHM38. In der 2V Datenbank gibt es auch nichts hierzu. Finde ich eigentlich schade, nach dem Hype für die R90S.
01.11.2019, 14:11 #15
Ich habe nochmals bei Stein Dinse nachgeschaut. Fokus liegt bei den Italienern, die R90S erscheint da überhaupt nicht.
01.11.2019, 14:34 #16
War vielleicht nicht präzise genug.
Ich habe den kompletten Düsensatz und den kompletten Dichtsatz da. Ich habe keine Ahnung wo die ganzen O-Ringe, und das sind eine Menge ,reingehen.
01.11.2019, 16:48 #17
Dann geht´s Dir wie mir vor einiger Zeit. Lass Dich beruhigen: ich hab die Vergaser zusammenbekommen, allerdings nie die Reste zuordnen können!
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?75155-Delorto-Zusammenbau-quot-reste-quot&p=919105&viewfull=1#post919105
Und mach nicht meinen Fehler beide Vergaser gleichzeitig zu zerlegen....
01.11.2019, 16:56 #18
Geändert von er90es (01.11.2019 um 16:59 Uhr) Grund: link hinzugefügt
01.11.2019, 17:30 #19
Super vielen Dank,
ich denke damit komme ich weiter.
Tony
02.11.2019, 09:05 #20
- 23.04.2014
Hallo,überprüf mal den Schwimmerstand.Die Leerlaufdüse sitzt höher als die Hauptdüse.Schau Dir mal die Gasschieber an,die Standgasschraube arbeitet sich gerne in die Schrägung der Schieber ein.Tipp: Die Gasschieber kann man untereinander vertauschen,die sind sowohl für rechts wie links
Geändert von pippi (02.11.2019 um 09:25 Uhr)
