Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Hintere Lima Kohle tauschen
14.09.2019, 19:31 #1
- 11.10.2015
- Karlsruhe
Hallo zusammen.
Ich wollte heute bei meiner 88er GS die Lima Kohlen tauschen gegen solche mit der Ringöse ohne den Stator bzw
Den Bürstenhalter zu demontieren. Die vordere Kohle im Bürstenhalter hat gut funktioniert. Allerdings ist mir dabei diese Feder weg gesprungen. Zum Glück konnte ich sie mit Vorspannung wieder auf den Halter montieren.
Jetzt zur Frage :
An die hintere Kohle hab ich mich nicht mehr rangetraut aus Angst dass dort die Feder auch wegspringt und ich den Stator doch abschrauben muss. Weiß jemand ob die hintere Feder vielleicht vom Stator bzw. den Wicklungen gegen gehalten wird, sodass die Feder nicht weg springen kann?
Oder ist es doch der bessere Weg den Stator abzuschrauben? Ist ohnehin alles ziemlich eng im eingebauten Zustand. Die beiden DB Einträge kenne ich bereits.
Bin für Hinweise dankbar.
Grüsse
Jole
14.09.2019, 20:17 #2
- 18.08.2010
AW: Hintere Lima Kohle tauschen
Schraub den Stator ab. Dann kannst du die alte Kohle nach Unten rausziehen und die neu von da wieder reinschieben. Sind doch eh nur 3 Schrauben. Du musst nur etwas aufpassen. Der Stator und das Lagerschild sind nur locker zusammen gesteckt. . .
14.09.2019, 20:24 #3
Guten Abend Jole,
ich würde auch den Stator vorab abschrauben - das Gewurschtel in eingebautem Zustand kann ich mir nicht antuen.
Wie Stephan schon schrieb - es sind nur 3 Inbusschrauben.
Grüsse
14.09.2019, 21:00 #4
Wenn man eine Kohle tauschen will. zieht man die Feder hoch und legt sie auf dem Träger ab. Nach dem Tausch wieder zurück.
15.09.2019, 08:01 #5
- 11.10.2015
- Karlsruhe
Danke für die Tipps. Werde mir die Sache nochmal genauer anschauen. Den Stator abzubauen scheint ja wirklich nicht so schwer zu sein. Ich werde berichten sobald ich wieder zum schrauben komme.
Grüße Jole
15.09.2019, 12:59 #6
- 01.11.2017
- Innsbruck
Der Stator sollte auch deshalb runter, um da mal richtig sauberzumachen (leitender Kohleabrieb, wegmachen mit Druckluft). Bei der Gelegenheit auch den Rand des Stators mit der Messingbürste säubern, bevor er wieder mit seiner Passung in den Stirndeckel eingesetzt wird. Ich hatte da mal Korrosion, die die Lichtmaschine verrückt spielen ließ.
Jan
21.09.2019, 11:32 #7
- 11.10.2015
- Karlsruhe
So. Hintere Kohle ist auch gewechselt. Stator abnehmen war simpel. Nur habe ich die Kohle nicht von unten in die Führung schieben können. Die Führung von oben hat eine Vertiefung für das Kabel. Die geht aber nicht bis unten durch. Wird also zu eng. Ich habe dann die Feder angehoben und die Kohle von oben rein geschoben. Natürlich ist mir die Feder weg gesprungen. Ließ sich aber mit Vorspannung wieder montieren.
Danke für Eure Hilfe. Da die ersten Kohle jetzt etwa 100.000 km gehalten haben und noch nicht am Ende waren, werde ich wohl wegen Verschleiß ohnehin die Kohlen so schnell nicht wieder wechseln müssen.
Grüße.
Jole
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 16:24 in Umbauten
