Ergebnis 1 bis 10 von 13
15.09.2019, 11:31 #1
Heidenau-K60 auf der GS- schleichender Druckverlust vorne
Ob Druckverlust insgesamt (noch) aktuell ist, weiß ich nicht.
Hier geht es um schleichenden Druckverlust.
Auf einem Treffen an diesem WE hat mir ein hiesiger GS/PD-Fahrer erzählt, dass er vorne schleichenden Druckverlust hatte. Ein Vulkanisator hätte ihm erklärt, dass er die Schuld bei den Felgen sähe, und zwar durch Oxidationseffekte auf der Felgen-Innenseite. Er würde eine Lackierung der Innenseite empfehlen. Der Kollege hat dies getan und sagt, er hätte keine Probleme mehr. Welchen (durchsichtigen) Lack er genommen hat, weiß ich nicht, kann man aber nachfragen.
Damit habe ich diese Information kollegial weiter gegeben.In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
15.09.2019, 11:36 #2
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Heidenau-K60 auf der GS- schleichender Druckverlust vorne
Das Problem hatten wir bei Töchterchens Tigra. Vorne links permanent schleichender Druckverlust. Der Reifenhändler hat dann auch etwas Lack aufgetragen und der Druck blieb konstant.
Geändert von BlueThunder (15.09.2019 um 11:37 Uhr)
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
15.09.2019, 11:40 #3
Aus dem selben Grund habe ich meine Winter-Alu-Felgen austauschen müssen.
Massive Korrosion am Felgeninnenrad. Schxxx Salzlauge. Mein Autoschlosser hat mir gesagt, kann man auch schleifen. Es geht hier nur um den glatten Rand. Ich würde Klarlack vom Metallic-Lacken nehmen.Viele Grüße Oliver
18.09.2019, 21:42 #4
Bei den GS Rädern ist mir das Problem nur mit Heidenaus K60 bekannt, alle anderen Reifen halten die Luft wie vorgesehen.
Ich würde vorne einen Schlauch montieren, wenn der Reifen weiter gefahren werden soll.Grüße,
18.09.2019, 22:18 #5
Mein Gott!
Schlauch rein und gut.
Aber man kann das natürlich auch problematischer sehen?Real Gents dont need to speed.
19.09.2019, 10:43 #6
Ich musste, egal bei welchem Reifen, vorn häufiger Luft nachfüllen als hinten (ca. alle 3 Wochen). Ist besser geworden, seit ich bei einem Reifenwechsel die Anlagestellen des Reifens innerhalb der Felge ordentlich ausgebürstet habe. Da hatten sich schwarze Rückstände angesetzt.
Der speziellen Art des Druckverlusts beim Heidenau schlauchlos (> 1 bar in Sekunden) kommt man so aber nicht bei. Das hat man mit anderen schlauchlosen Reifen nicht._______________________
19.09.2019, 11:19 #7
Moin, wer glaubt, ein Schlauch heilt alle Wunden der irrt aber gewaltig.
Hier stehen eine Kawasaski W 650 mit Schlauchreifen sowie eine Triumph Thunderbird Sport auch mit Schlauchreifen.
Bei beiden muss alle Woche mind. 0,2-0,4 Bar Luft nachgefüllt werden.
Beides normale Speichenräder.
An der 12er Urban G/S Gussfelge hält die Luft und auch an der 89er R80GS. Allerdings auf allen Rädern keine Heidenaus montiert aber siehe W650 und TBS.
Uli Walter meinte mal, das liegt am Gummi bei den Schläuchen. Je billiger und je mehr die nach Gummi stinken umso besser halten die Luft.
Gruß aus Kiel
Ingo
19.09.2019, 19:25 #8
19.09.2019, 22:21 #9
Na ja, ein neuer Schlauch sollte auch da eigentlich dichten.
21.09.2019, 09:04 #10
Es sollte beim Reifenaufziehen einfach penibel die Felge innen gereinigt werden.
-> wie soll der Reifen dichten können, wenn Dreck, alter Gummi oder Korrrosion "dazwischengepresst" wird.
Viele, sehr viele Reifenwerkstätten "sparen"sich diese wichtige Arbeit
Komisches Bremsentlüftungsventil
03.05.2024, 16:55 in Mechanik
