Ergebnis 1 bis 10 von 56
Thema: Welche Nockenwelle
15.09.2019, 19:11 #1
Welche Nockenwelle
Servus
Ich habe mal wieder eine Frage zum Thema Nockenwelle.
Bei meinen gemachten bmw r80 Motor ist zur Zeit eine 320° asymmetrische Nockenwelle eingebaut. Mein Problem ist die Maschine läuft ab 5000 Umdrehungen nicht mehr so schön. Könnte man das durch eine andere Nockenwelle verbessern. Ich hätte schon mal über eine Em2v1 Nockenwelle nach gedacht bin mit aber nicht sicher ob das was bringt.
Gruß Tobi
15.09.2019, 19:31 #2
AW: Welche Nockenwelle
Hallo Tobi,
solange Du Dir nicht die Mühe machst, Deine Motor-Konfiguration detailliert zu beschreiben, kann Dir keiner helfen.
Abstimmungsergebnisse lassen sich nur unter sehr ähnlichen Ausgangslagen vergleichen.
15.09.2019, 19:41 #3
Das habe ich glatt vergessen hier die Ergänzung.
Motor r80
9.2-1 Verdichtet
44mm einlassventil und 40mm auslassventil
320°asymmetrische Nockenwelle
Bearbeite Zylinderkopfkanäle
Mikuni tm36-2 vergaser mit 70mm Trichter
Gruß Tobi
16.09.2019, 11:17 #4
16.09.2019, 11:30 #5Es grüßt der Frank
16.09.2019, 11:31 #6
16.09.2019, 11:33 #7
....genau wie Frank gerade in diesem Moment schreibt, würde ich bei den Vergasern anfangen.... und da hast die mit den Mikunis unendliche Möglichkeiten ....viel Spaß!
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
16.09.2019, 12:57 #8
Moin
Dann wäre das ja mit der Nockenwelle geklärt ich dachte die Em2v1 wäre eine 324° asymmetrische Nockenwelle. Zu denn mikunis die wursen auf denn Prüfstand angepasst auch mit verschiedenen Trichter längen.
Zündung ist eine ignitech verbaut die auf 29° frühzündung steht eine frühere zündzeitpunlt hatte keine Verbesserung auf denn Prüfstand gebracht. Eine doppelzündung wurde nicht verbaut angesichts 800ccm brennraum.
Die Umbau Maßnahmen wurden alle zeitgleich vorgenommenen was natürlich nicht die beste Idee war denn auf den Prüfstand kamen maximal 55ps und 59nm bei raus hätte da schon ein bißchen mehr erwartet.
16.09.2019, 13:26 #9
Ich habe auch eine EM2V1 drin, mit BBK. Der Motor läuft gut, aber über 6000U/min wird er gnadenlos zu fett. Bei mir ist der Auspuff Schuld. Y-Rohr mit Gletter-Topf. Der ist schillernd bunt vor Hitze und hat nicht genug Durchsatz. War mir aber vorher klar. Ohne 2-in-2 wird das wohl auch nichts werden bei mir. Aber das ist in Arbeit. Diesen Sommer fahre ich noch so weiter. Um mit einer KTM 950LC8 mitzuhalten reicht es jedenfalls.
Gruß H. C.
16.09.2019, 13:27 #10
10 PS mehr sollten mit den Maßnahmen eigentlich möglich sein.
Da stimmt irgend etwas nicht - versuch es mal mit 32er Bings, einfach mal so...rechts? ...nicht einen Millimeter!!
Manschette Getriebe
26.04.2024, 10:34 in Mechanik
