Ergebnis 41 bis 50 von 56
Thema: Welche Nockenwelle
18.09.2019, 14:53 #41
AW: Welche Nockenwelle
Auf einen Prüfstand mit Abgas Messing habe ich leider keinen Zugriff sonst wäre das auch meine erste Wahl gewesen. Die Verdichtung beträgt im jetzigen Zustand 9.2-1.
Gruß Tobi
18.09.2019, 18:47 #42
Leider ist es so, daß jeder der ein Motorkonzept macht, einen anderen Ansatz verfolgt. Meine Motorkonzepte sehen zum Beispiel grundlegend anders aus.
Man muß vor dem Bau wissen was man eigentlich will. Eigentlich bleiben nur 3 Varianten.
1. Viel Drehmoment aus dem Keller und obenrum mau
2. Viel Leistung obenrum und untenrum mau
3. Über einen großen Bereich immer etwas mehr als der Serienmotor und gut fahrbar
Variante 3 ist mit Abstand die schwierigste.
Da das ein Straßenmotor wird, würde ich mit Lambdasonde auf der Straße abstimmen. Lambdawert gepaart mit Popometer hat bisher immer zufriedenstellende Ergebnisse gebracht.Gruß H. C.
18.09.2019, 19:32 #43
Okay ich glaube denn Ansatz mit der lambda Werte ich jetzt weiter verfolgen das Messgerät kostet auch nicht mehr wie einmal auf denn Prüfstand.
Wo setze ich denn die lambda Sonde in der 2-2 (mit einen interferenzrohr) auspuffanlage ein.
Gruß Tobi
18.09.2019, 19:51 #44
- 28.09.2007
- B.W
Steht in der Anleitung. Ca, 35cm vom Krümmeranfang. Also ungefähr da wo der Krümmer wieder gerade wird
Manfred
18.09.2019, 20:19 #45
Ist das sinnvoll die lambda nach dem interferenzrohr zu setzen.
Gruß Tobi
18.09.2019, 20:44 #46
- 28.09.2007
- B.W
Nein. Davor muss die Sonde gesetzt werden.
Manfred
19.09.2019, 10:31 #47
Ich habe mir gestern Abend nochmal Gedanken gemacht und bin zum Entschluss gekommen das ich auch mal das alte rundluftfilter Gehäuse montieren werde. Mal sehen ob sich dann was ändert. Es ist übrigens das gehäuse mit denn 24 löchern.
Gruß Tobias
19.09.2019, 10:39 #48
- 17.04.2007
Hallo Manfred,
da widersprichst Du Dir selber.
Ich habe einen Anschluss im rechten Krümmer im geraden Teil.
Funktioniert meiner Meinung nach ausreichend gut.
Ich werde jetzt im anderen Mopped links und rechts nen Anschluss reinsetzen.
Wieder in den geraden Teil. Mal sehen, ob es da Unterschiede zwischen den Seiten gibt.
Gruß, Rudi
19.09.2019, 11:19 #49
- 17.04.2007
19.09.2019, 12:43 #50
Okay dann kann ich mir das ja erstmal sparen.
Drehst du mit dem original Ventiltrieb bis 8000rpm oder ist der erleichtert.
Gruß Tobi
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
