Ergebnis 1 bis 10 von 11
16.09.2019, 08:02 #1
- 16.09.2019
Beurteilung Nadellager Kreuzgelenk Kardanwelle
Servus,
hab mir ein gebrauchtes hinteres Kreuzgelenk meiner Kardanwelle ("Einschiebestück") geholt, weil lt. Freundlichem dieses Kreuzgelenk kaputt ist. Die Nadellager des Gelenks, das ich mir geholt habe, haben aber auch Nockpunkte. D. h., wenn ich die Gelenke bewege, kommt auf etwa der Hälfte des Weges ein Punkt, ab dem es fühlbar härter geht (ist in jede Richtung das gleiche). Die Lager haben aber keinerlei Spiel. Das Motorrad ist eine R1200C Bj. 1998 (ich weiß, kein 2-Ventiler, aber spielt ja für die Kadanwelle keine Rolle).
Die Frage ist, bis zu welchem Grad sind solche Nockpunkte akzeptabel? Gibt es da Anhaltspunkte? Hab da keine Erfahrung damit. Kann man ein solches Gelenk noch einbauen, oder sollte man die Lager vorab erneuern lassen (und was würde sowas in etwa kosten?)?
Danke für Antworten.
16.09.2019, 08:48 #2
AW: Beurteilung Nadellager Kreuzgelenk Kardanwelle
Wenn das Kreuzgelenk Rastpunkte hat würde ich es neu machen lassen.
Schau mal hier:
http://fernreiseteile.de/Reparaturen...en-Ueberholung
Andreas findest du auch hier im grünen Bereich.
Micha
16.09.2019, 09:12 #3
- 16.09.2019
Danke, und was kostet sowas in etwa?
16.09.2019, 09:25 #4
Hi, am einfachsten ist es bei Andreas unter der auf der Homepage angegebenen Nummer anzurufen und zu fragen.
Oder du schickst ihm eine PN übers Forum.
Hier sein Forumsname:
KettenBMW
Micha
18.09.2019, 06:09 #5
Sobald das Kreuzgelenk auch nur den geringsten Rastpunkt hat ist es reif für die Tonne. Also einmal neu!
Der Andreas baut die Wellen auf Anfrage auch auf Seegerringe um, dann kann man das Kreuzgelenk auch unterwegs in der Pampa mit Durchschlag und dickem Hammer tauschen.Gruß H. C.
19.09.2019, 07:27 #6
- 16.09.2019
Danke für die Antworten. Habe zwischenzeitlich dieses Kreuzgelenk zum Händler zurückgeschickt und ein anderes bestellt. Werde sehen, ob das besser ist.
06.10.2019, 18:59 #7
- 06.10.2019
Hallo, ich habe heute nach ein paar Monaten Standzeit meine R 75/5 bewegt. Nach circa 30 Minuten Fahrt stellte sich ein Vibrieren im hinteren Bereich des Motorrads ab ca. 70km/h ein. Ich habe dann den Motor ausgemacht und sie den Berg herunter rollen lassen. Mechanische Geräusche waren nicht zu hören. Ich habe mal auf Kreuzgelenk der Kardanwelle getippt und zu Hause das Öl in den Schwingentunnel kontrolliert. Da war keines mehr drin. Dafür war das Hinterradantriebsgetriebe mehr als voll. Kann es sein dass das Öl vom Schwingenarm in das Hinterradantrieb läuft? Macht sich ein defektes Kreuzgelenk durch Vibrationen App circa 70-80 KMH bemerkbar? Ja, ich weiß, selber dass es sinnvoll ist die Kadernwelle auszubauen und das Kreuzgelenk zu prüfen um Klarheit zu bekommen. Das werde ich auch demnächst tun. Mir geht es in erster Linie erst mal darum um eure Einschätzung und Erfahrungen zu hören.
06.10.2019, 19:39 #8
- 08.03.2016
- Dortmund
Wenn der Wellendichtring zwischen Kardantunnel und Achsantrieb defekt ist läuft das Öl aus dem Kardan in den Achsantrieb.
Ich würde vermuten, dass die Vibration eher von einem zu hohen Ölstand im Hinterachsantrieb herrührt.
Auf jeden Fall würde ich hier aktiv werden.
Grusz
Bernd
07.10.2019, 09:18 #9
Wenn ein Kreugelenk im Dutt ist, fängt es auch an zu vibrieren.
Zu viel im Endantrieb vibriert nicht und wird meist über die Entlüftung rausgedrückt.Wenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
07.10.2019, 09:32 #10
- 12.07.2013
- Overath
das nadelgelagerte Kreuzgelenk stellt lediglich Minimalstanforderungen an die Schmierung - da genügt sozusagen ein Ölhauch. Trotzdem ist natürlich ein Defekt möglich und die beschriebenen Vibrationen könnten ein Hinweis sein.
Weil ein Ausbau der Welle ohne Spezialabzieher nicht möglich ist, würde ich lediglich die Gummimanschette zurückschieben und das Gelenk auf Spiel prüfen. Dabei ist das radiale Spiel der Nadellager entscheidend und ganz, ganz geringes Spiel zulässig. Hat man Bedenken, ist eine wiederholte Prüfung nach Zeitraum X ja leicht möglich.
Und zur Ölwanderung: Alternativ kann man mit einer geeigneten Spritze in erforderlichen Zeitabständen umfüllen, oder es mal mit LecWec probieren.
Gruß Gerd
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
