Ergebnis 1 bis 10 von 81
19.09.2019, 10:21 #1
Vorteile von Upside-Down-Gabeln
Ich sehe (auch hier) immer wieder Umbauten, die die klassische Telegabel durch Upside-Down-Gabeln (UDG) ersetzen.
Ich muss aber gestehen, dass ich bis jetzt noch nicht verstanden habe wo deren Vorteile liegen.
Ich habe gelernt, dass es immer besser ist die ungefederte Masse so gering wie möglich zu halten. Und genau das machen die UDG gerade nicht.
Die ungefederte Masse ist da ungleich grösser.
Wo liegen also die Vorteile einer solchen Konstruktion? Und sind die tatsächlich so groß dass sie den Nachteil der grösseren ungefederten Masse ausgleichen?
mfg GS_manGeändert von GS_man (19.09.2019 um 18:59 Uhr)
Backup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
19.09.2019, 10:25 #2
AW: Vorteile von Upside-Down-Gabeln
Es geht um die ungefederten Massen. Diese sollten möglichst gering sein.
Es grüßt aus Stormarn
19.09.2019, 10:46 #3
Hallo Heinrich,
die korrekte Abkürzung ist "USD" für up-Side-down",also eine auf den Kopf gestellte herkömmliche Gabel.
Vorteil ist die lange Führung zwischen Tauch- und Standrohr. Also weniger Biegung.
Dazu die größere Steifigkeit durch die Standrohre mit dem größeren Durchmsser, die als Alurohre in der Gabelbrück auch noch ausnehmend gut festhalten.
Die ungefederten Massen sind übrigens bei beiden Konstruktionen fast gleich. Dünneres Rohr gegen schwereres Material.Q-Treiber-Grüße
Stephan
19.09.2019, 11:24 #4
19.09.2019, 11:26 #5
Die Aluklemmfäuste am Ende des Rohres? Die sind allemal leichter als die unteren Gabelholme der konv. Gabeln DSU und die USD-Rohre sind so dünnwandig, die wiegen nur die Hälfte.
gruß
19.09.2019, 11:31 #6
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
19.09.2019, 11:41 #7
Die ungefederten Massen sind die, die an den Rädern hängen. Alles oberhalb der Feder ist gefedert.
Aus Sicht des Fahrer sieht es zwar anders aus...aber...Grüße,
19.09.2019, 12:06 #8
Ok, also genauer:
zu den ungefederten Massen gehört bei der Motorrad-Vorderradaufhängug per Telegabel das Tauchrohr (im Fall der USD-Gabel ist das meist verchromt und trägt die Klemmfaust für die Achsaufnahme), dann natürlich Rad, Bremsanlage, Achse und Schutzblech.
Wer es ganz genau nimmt zählt auch noch eine Teil der Feder und der Ölfüllung dazu.
Bei der konventionellen Gabel ist das Tauchrohr (unten) aus Alu. Also leichtes Material, dafür hat es einen größeren Durchmesser und ist dickwandiger.
Bei der USD ist das Tauchrohr (auch unten) diesmal aus Stahl, also "schwereres" Material, dafür dünnwandiger und mit geringerem Durchmesser.
Beim nachwiegen ergeben sich marginale Unterschiede bei den ungefederten Massen.Q-Treiber-Grüße
Stephan
19.09.2019, 12:11 #9
- 25.04.2018
so rumm hab ichs auch gemeint, Luggis Kommentar unkonzentriert gelesen,
spontan geschrieben und nix gscheits kam raus.
19.09.2019, 17:47 #10
Ich denke, dass es letztlich die höhere Steifigkeit der Standrohre ist. Insgesamt ergibt sich mit den größeren Kontaktflächen an den Gabelbrücken ein wesentlich steiferer Verbund.
Es ist der zweite Siegeszug der Teleskopgabel: Der erste hat die vielfältigen Konstruktionen der Anfangsjahre verschwinden lassen und die zweite kam, als die "alte" Teleskopgabel am Ende war und als UpsideDown wiedergeboren wurde. Ein technisch nicht ideales Prinzip, das in seiner Einfachheit und Kompaktheit trotzdem alles andere verdrängt.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:07 in Mechanik
