Ergebnis 31 bis 40 von 62
21.09.2019, 16:51 #31
- 25.09.2016
- Bodensee
AW: R80g/s wieder auf Vordermann bringen
Also am Seitenständer ist mir nichts aufgefallen
ich habe ihr heute eine Basis Reinigung verpasst und hatte das Gefühl der Schmodder am Zylinder war kein Öl sondern eine normale Verschmutzung.
ich fahre ja noch einige km hier und werde das beobachten.
mein grösstes Problem momentan ist das Lenkkopflager bzw. die Schraube die sich nach ca 200km oder 30km unbefestigte Strasse etwas löst.
da pass ich aber auf - mal schauen was die Werkstatt dazu sagt.
eure Tips werde ich befolgen - melde mich wieder sobald es News von der Werkstatt gibt.
alles in Allem bin ich wirklich sehr zufrieden.
nur zur Info noch - momentan fahre ich die Siebenrock Sitzbank. wollte die Originale nicht verändern. Für die Zukunft wünsche ich mir eine härtere ca 2cm höhere ohne Sozius Erhöhung. 2cm höher damit der Tank nicht auf die I nnenschenkel drückt.
Falls ihr da jemanden kennt würde ich mich noch über Infos freuen.
Viele Grüsse
Tobias
21.09.2019, 17:07 #32
Das LKL ist ein altbekanntes G/S Problem. Die Schraube wird mit 150 Nm angezogen.
Das schafft man allein kaum, da man auch den Lenkanschlag nicht belasten kann.
Deswegen mein Tipp dies von jemand kundigem machen zu lassen. Oft wird die Hutmutter viel zu wenig angezogen und löst sich nach kurzer Zeit wieder.
Dann löst sich die Einstellmutter darunter so nach und nach und die Gute wird nervös über 130 Km/h.
21.09.2019, 17:15 #33
Hallo Tobias
Die Lenkkopfmutter sollte mit 120 NM angezogen werden.
Mangels passenden Nuss und um den Lenker nicht abbauen zu müssen tun es auch einige kräftige Schläge mit dem Schonhammer auf den mit der Hand vorgespannten Schlüssel aus dem erweiterten Bordwerkzeug.
Die Verschraubung hält schon einiges aus.
So ist mir hier auch noch nie die Mutter locker geworden.
Sicherheitshalber Tank abbauen dass nix kaputtgeht.
Und weil ich gerade in der Werkstatt bin gibt`s noch ein Foto.
Mit dem dünnen Schlüssel kommt man da ohne weitere Demontage leicht ran.Geändert von JIMCAT (21.09.2019 um 17:27 Uhr) Grund: * Ergänzung
Viele Grüße Fritz
21.09.2019, 17:16 #34
- 25.09.2016
- Bodensee
120Nm ????
krass
und dafür muss der ganze Lenker ab sonnst kommt man da ja nicht ran.
21.09.2019, 17:18 #35
- 25.09.2016
- Bodensee
21.09.2019, 17:51 #36
Hi ducmoto,
Also ich, ich würde das Lenkkopflager machen und fahren, fahren, fahren.
Esseidenn du bist so ein Reinlichkeitsfetischist
OK, die krümmerdichtung evtl, und den Bremshebel umsetzten.
Fertig ist so eine g/s wenn sie öl braucht , oder was bricht.
So, meine ,meinung
Roll in baby
Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
21.09.2019, 18:06 #37
G/S Treiber,
21.09.2019, 18:12 #38
- 25.09.2016
- Bodensee
bis ich daheim bin muss die knipex ran
aber dann befolge ich deinen Tip - versprochen
könnte aber doch auch einfach das Vorderrad fixieren und mit drehmomentschlüssel ???
wie auch immer - am Samstag bin ich wieder daheim
echt ein top Forum hier - das ist nicht zu toppen
vielen dank für alle Tipps - wirklich
das ist besser als eine gute Werkstatt
22.09.2019, 10:14 #39
22.09.2019, 11:17 #40
Hallo Rainer
ich kann nur schildern was ich beim ersten Ausbau vorgefunden habe. Das war kein Schmodder sondern circa 1,5 cm breite metallisch glänzende Streifen, sehr weich, saßen im.Sammlereingang unter den Schlitzen.
Ich bin Erstbesitzer und habe die ersten paar Jahre da nichts dran machen müssen.
Nachdem ich irgendwann ne Bk Moto angebaut (und wieder abgebaut) hatte ist das nie mehr richtig dicht geworden.
Die Schellen sind fast am Anschlag, die Einschnitte hängen fast press aufeinander und es bläst immer noch leicht durch. Dichtmasse wollte ich nicht verwenden, geht schon so schwer genug ab!
Ich hab auch selten ne G/S gesehen wo das wirklich dicht war.
R 100 auf 20 kW gedrosselt
01.05.2024, 17:52 in Umbauten
