Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Schütz - Relais
20.09.2019, 14:11 #1
- 15.11.2009
Schütz - Relais
hätte mal eine Frage an hier sicher vorhandene Elektroinstallateure.
Wie verhält sich ein Kfz.relais bei Wechselstrom?
Hintergrund meiner Frage ist folgender:
Habe ein Schutzgasschweißgerät mit einem 24 Volt Schütz,zwei
Arbeitskontaktpaare,die gleichzeitig einmal den Primärstrom des
Schweißtrafos (19 Amp.) und den Stufenschalter (Schweißstärke)
schalten.
Eingebaut ist ein Westinghouseschütz Fanal DSL-4,den es nicht mehr gibt.
Mir brennt es öfters die Kontakte weg,deshalb dachte ich an ein
24 Volt Doppelrelais aus dem Kfz.bereich die so um die 30 A schalten
und sicher robuster sind.
Oder zwei einzelne parallel geschaltet.
Ginge das bei Wechselstrom?
Gebrauchte Orig.schütz gibt es im Internet,aber solche will ich nicht
verwenden,ist ja das gleiche Gelumpe.
Habe die Kontakte gereinigt,geht jetzt wieder,aber halt wie lange.
Gruß Hans.
20.09.2019, 15:14 #2
- 18.02.2019
AW: Schütz - Relais
Hol Dir was gescheites. Das Omron G7L-1A-T hab ich schon für div. Funkamateur-Anwendungen benutzt, gibt es in 24V und schaltet 30A/230V. Gibt es z.B. bei tme.eu (empfehlenswerter Elektronik-Lieferant). Das ist einfach was amtliches... <10€.
20.09.2019, 15:47 #3
AW: Schütz - Relais
Nein geht nicht ohne weiteres, KFZ Relais brauchen Gleichspannung. Lastschütze mit stärkeren Kontakten (auch mit speziellen Gleichstromkontakten) gibt es mit 24VAC (Wechselspannung) Spule.
1. Möglichkeit wäre mal beim örtlichen Elektrogroßhandel nachzuhaken, dort aber sagen das es Gleichstrom ist und die erforderliche Strombelastbarkeit.
2. Möglichkeit wäre am Montag schaue ich mal ins System was es gibt, und gebe Dir einen Artikel, Preis, etc durch.
Ich brauche wieviel Platz du hast, in Höhe Breite Tiefe.
24VAC Spule ist klar, 19A Nennstrom der Lastkontakt?, Foto vom Typenschild des Trafos wäre hilfreich. Gibts einen Schaltplan?Geändert von R100rsfahrer (20.09.2019 um 15:49 Uhr)
Viele Grüße Oliver
20.09.2019, 16:21 #4
- 13.05.2010
AW: Schütz - Relais
Jetzt mal abgesehen das wir nicht wissen ob du jetzt ein Wechsel oder Gleichspannungsschütz brauchst , gibt es beides hat ein Relais im allgemeinen den Nachteil zum Schütz das es über keine Funkenlöschung verfügt. Da du aber einen Trafo , induktive Last schaltest ist es genau das was du benötigst. Für deinen Schütztyp kriege ich laut gogol raus das es pro Kontakt nur 8 Ampere schaltet. Das ist bisschen wenig und eher ein Hilfs statt Lastschütz. Doof ist jetzt natürlich das es 4 Lastkontakte hat.
Übliche Schütze haben 3 Lastkontakte. Kann man natürlich auch erweitern aber ich glaube nicht das du so viel anlegen willst.
Wenn ich mal in meiner Komfortzone bleibe würde ich zwei Siemens 3RT 1026 mit Spule nach Bedarf (werden ausgemustert und dementsprechend günstig zu bekommen. Die neuen Typen haben statt einer 1 eine 2 in der Bezeichnung) nehmen. Dieses Schütz als solches kann 25 A. schalten.
Sollte also für den Trafo und den Schalter dicke reichen.
Hier die 24 V DC Variante.
https://www.ebay.de/itm/SIEMENS-SIRI...EAAOSwoz9dJfVv
Ab 1026 sind die eigentlich fast unkaputtbar , wenn ich Ausfälle hatte dann im allgemeinen mit den 1023. Wenn man die Dinger auseinanderbaut sieht man auch warum.Geändert von JoergMK (20.09.2019 um 16:25 Uhr)
21.09.2019, 08:23 #5
- 15.11.2009
AW: Schütz - Relais
zuerst mal vielen Dank für eure Beiträge zu meiner Frage.
Als ABC Schütze der Elektrotechnik muß ich mir die Texte
geistig detaillierter verarbeiten.
Der Orig.schütz ist einer mit 4 Kontaktpaaren,davon sind zwei
eigentlich nicht nötig gewesen,deshalb habe ich beim erstenmal
Versagen die anderen Kontakte verwendet,aber jetzt waren auch
diese verschmort,sie sind ja so winzig.
Die 19 Ampere,die da laut Technikblatt da drüber gehen sind
primärseitig am Schweißtrafo.
Zum besseren Verständnis habe ich mal ein Foto vom Schaltplan gemacht.
Vielleicht hilft das weiter.
Gruß Hans.
21.09.2019, 08:51 #6
AW: Schütz - Relais
Also, dass ist aussagekräftig.
Ich würde ein Lastschütz nehmen. Ich schau am Montag mal nach. Es braucht hier nix Besonderes. Muss nur mal nach der genauen Kontaktbelastbarkeit schauen.
Läuft auf ein Industrieschütz raus, robuste Massenware. Kostet zwar ne Kleinigkeit, hält dafür wieder lange.Viele Grüße Oliver
21.09.2019, 13:17 #7
- 15.11.2009
AW: Schütz - Relais
danke,dann warte ich mal ab,was das wäre.
Hans.
21.09.2019, 22:48 #8
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Schütz - Relais
und wenn Du einen mit 4 Kontaktpaaren bekommst, schaltet Du 2 parallel, dann halten sie etwas länger.
Gruß Egon
22.09.2019, 08:14 #9
- 15.11.2009
AW: Schütz - Relais
auch eine gute Idee,daran habe ich gar nicht gedacht.
Hans.
22.09.2019, 08:23 #10
- 15.11.2009
AW: Schütz - Relais
Habe mir nun alles mal gründlicher durchgelesen,da die Frage war,
Gleichstrom oder Wechselstrom, es muß für Wechselstrom sein, Spule
24 Volt, mind. zwei Kontaktpaare.
Hans.
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
