Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Schütz - Relais
22.09.2019, 20:15 #11
AW: Schütz - Relais
Wie gesagt, lass mir mal bis morgen Zeit.
Und richtig, Lastschütz mit xxx kW, 24V Wechselspannungsspule.
Viele Grüße Oliver
23.09.2019, 10:13 #12
AW: Schütz - Relais
So, jetzt aber:
SIEMENS 3RT2026-1AB00-1AA0
Leistungsschütz, AC-3 25 A, 11 kW / 400 V 1 S + 1 Ö
AC 24 V, 50 Hz, 3-polig
Baugröße S0
Schraubanschluss
Alternativ die alte Baureihe:
https://www.amazon.de/Siemens-3RT10-.../dp/B0028YDFD0
oder
EATON (ehemals Klöckner Moeller)
DILM25-01(24V50Hz) techn. Daten vergleichbar.
haben aber Ihre Baugröße, ich würde mal bei dem örtlichen Elektriker fragen, oder auch der Elektrogroßhandel hilft hier weiter.
Ist normalerweise kein Akt, Listenpreise <100.-EUR.Viele Grüße Oliver
23.09.2019, 15:28 #13
- 15.11.2009
AW: Schütz - Relais
Hallo Oliver,
danke,auf dich ist halt Verlass.meistens schläft so ein Thema langsam
wieder ein,wenn es in die Länge geht.
Das sind ja Preise,da musste ich erst mal schlucken,das gerät hat
gerademal 150,- DM gekostet.
Was hältst du davon,ist das geeignet?
https://www.schuetze24.com/leistungs...r=K3-10ND10_24
Hans.
23.09.2019, 15:42 #14
- 18.02.2019
AW: Schütz - Relais
Auf die Gefahr hin zu nerven: das von mir ziemlich am Anfang erwähnte Omron-Relais schaltet 30A/230V, frisst 24V AC und DC an der Spule und kostet mit Versand knapp über 10€...
Ich benutze dieses Teil, das Hochspannungsnetztteil einer Röhren-PA für Amateurfunk mit 2KW Ausgangsleistung zu schalten. Den Trafo dazu kann ich gerade so hochheben (von wegen induktive Last). Werkelt seit Jahren störungsfrei vor sich hin...
Martin
23.09.2019, 15:59 #15
- 15.11.2009
AW: Schütz - Relais
Hallo Martin,du nervst auf gar keinen Fall.
Ich habe diese erwähnte Omron Relais bei der Suche nur noch nicht finden
können, hast du evtl.einen Link dafür?
Konnte nur sporadisch im Internet gucken.
Hans.
23.09.2019, 16:03 #16
- 18.02.2019
AW: Schütz - Relais
Bei TME:
https://www.tme.eu/de/details/g7l-1a...-t-200-240vac/
Dort bestelle ich einiges an Material, guter Laden.
Martin
23.09.2019, 16:08 #17
- 15.11.2009
AW: Schütz - Relais
danke für den Link,aber dieser Schütz braucht doch für die Spule
220 Volt,wenn ich das richtig sehe.
Ich benötige 24 Volt und Wechselspannung an der Spule.
Oder sehe ich das falsch?
Hans.
23.09.2019, 16:11 #18
- 15.11.2009
AW: Schütz - Relais
und dann brauche ich mind. 6 Kontakte, 2 für die Spulenspannung und 4 für zwei Kontaktpaare.
23.09.2019, 17:42 #19
- 18.02.2019
AW: Schütz - Relais
Geh mal hier drauf
https://www.tme.eu/de/katalog/elektr...relais_100051/
und gib Deine Anforderungen ein.
LG Martin
23.09.2019, 20:19 #20
AW: Schütz - Relais
Hallo Hans,
Das ist ein 4kw- Schütz und verkraftet bei 230V nur 12A auf den Kontakten!
Warum nicht das von Amazon? Wäre genau das Richtige -11kw-. Ist wirklich preiswert und praktisch unkaputtbar. Vernünftig einbauen möchtest Du es bestimmt auch noch.
Das Omron geht selbstverständlich auch, wie Du möchtest....
Man unterscheide "Power"-Relais und "Leistungs"-Schütz ....
Kontaktmaterial, Schaltabstand, Schaltspiele, zwangsgeführte Kontakte, Kurzschlussstromfestigkeit etc.Geändert von R100rsfahrer (23.09.2019 um 20:24 Uhr)
Viele Grüße Oliver
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
