Ergebnis 1 bis 10 von 15
18.09.2019, 17:27 #1
- 08.09.2019
Bremskolben R65 Zustand? Einschätzung
Hallo liebes Forum,
habe heute im Zuge meines Umbaus meiner R65 (1981) meine Vorderradbremse (Motorrad stand 4 Jahre), genauer gesagt meine ATE Bremssättel zerlegt und das hier gefunden:
Das die so nicht aussehen sollten, seh ich selber . Allerdings kann ich nicht einschätzen, ob die wirklich wieder verbaut oder einer neuer Satz hersollte.
Ich wäre um eure Einschätzung sehr dankbar :)
Liebe Grüße,
Zeno
18.09.2019, 17:30 #2
AW: Bremskolben R65 Zustand? Einschätzung
Ab in die Tonne....
Viele Grüße - Hans
18.09.2019, 17:31 #3
Und willkommen hier im Forum...
Viele Grüße - Hans
18.09.2019, 17:54 #4
- 29.08.2009
Was gibts denn da noch einzuschätzen? Weg damit.
18.09.2019, 18:01 #5
- 08.09.2019
Also gut, das war eindeutig
Danke euch beiden für die schnelle Antwort!
18.09.2019, 18:59 #6
In die Wertstofftonne.
18.09.2019, 19:01 #7
- 04.09.2016
- Alicante / Spanien
Habe heute auch einen entsorgt.
Es werden jetzt ja ( BMW-Bayer ) Kolben aus Kunstoff angeboten ( Zitat : "Nie mehr Rost!"). Was soll man davon halten, werden entsprechende Materialien z.B. im Automobilbereich schon länger benutzt?
Persönlich bin ich skeptisch, das plopp! des schweren eingeschmierten Kolbens beim Einführen in den Sattel ist doch recht beruhigend.
18.09.2019, 19:07 #8
Nichts hält ewig.
Wie das Beispiel oben zeigt, ist auch das Leben von Stahl endlich.
Wobei hier sicher Schlamperei beim Wechselintervall der Bremsflüssigkeit zu unterstellen ist.
Mit Kunststoffkolben eines namhaften Herstellers hätte ich kein Problem, aus einer Garagenfertigung allerdings schon. Was natürlich nicht heißen soll, dass der Schorsch die in der Garage macht.Gruß
18.09.2019, 19:26 #9
gibt auch für die R45/65 ATE Bremse, Edelstahlkolben, bei div. Teilehändlern. Habe ich eingebaut, 1A .Viele Grüße aus Leipzig
Jörg
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der das nicht wusste und hat´s gemacht.
R45/700 Bj.1979
24.09.2019, 13:27 #10
Hallo Jörg,
habe jetzt eine ganze Weile gesucht, aber 40 mm-Bremskolben für die ATE-Bremse, die aus Edelstahl gefertigt sind, habe ich nirgends gefunden. Vielleicht stellst du ja mal einen Link bzw. einen Bezugsquellennachweis ein.
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
