Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Verstellbarer Bremshebel
20.09.2019, 18:19 #1
Hallo liebes Forum!
Ich glaube, meine Finger werden kürzer!
Gibt es einen Bremshebel, den man verstellen kann für meine/6 mit HBZ am Lenker? Nach Einbau eines neuen HBZ-Kolbens und peniblen Entlüften ist der Hebel auf einmal so weit weg! Gesehen hab ich das schon, aber bislang nicht für nötig gehalten! Hat da jemand ein Produkt im Auge was er empfehlen kann??Gruß, Jürgen
20.09.2019, 19:20 #2
- 26.09.2012
AW: Verstellbarer Bremshebel
So einen verstellbaren Handbremshebel könnte ich für meine R100R auch brauchen.
VG Heinz
20.09.2019, 19:29 #3
Die Frage ist hier ja schon öfter gestellt worden, aber ohne Ergebnis.
Für die Serienarmatur gibt es da nichts passendes.
Die einfachste Lösung wäre ein Hauptbremszylinder mit kleinerem Kolben.
Ergibt längeren Handhebelweg bei stärkerer Bremswirkung.
Damit kommt auch der Druckpunkt näher zum Griff.Viele Grüße Fritz
20.09.2019, 20:17 #4
Hallo!
Jetzt hab ich einen super Druckpunkt! Mit einem kleineren Kolben hatte ich schon mal - fand ich nicht so gut! Vielleicht gibt's ja was, was man mit ein bisschen Umarbeitung gut anpassen kann! Hab da aber nicht das Richtige gefunden! Aber in dem weltbesten Forum hat bestimmt jemand eine Idee!Gruß, Jürgen
20.09.2019, 20:56 #5
Zumindest der R100R-Bremshebel ist in gewissen Grenzen einstellbar, da sich innen eine kleine Madenschraube befindet, deren Stellung den Leerweg bestimmt.
20.09.2019, 22:02 #6
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Jürgen,
ich erinnere mich dunkel, dass hier schon mal jemand beschrieben hat, dass er sich eine Kappe aus Kunststoff oder Metall gedreht hat, die er auf den Kolben gesteckt hat. Damit wurde der Hebel näher zum Lenker gebracht. Wäre eine Lösung Deines Problems.
Gruß Egon
21.09.2019, 04:59 #7
21.09.2019, 12:03 #8
Auch meine Finger sind zu kurz. Ich würde mir v. a. einen verstellbaren Kupplungshebel wünschen. Die gibt es für alle Typen von Motorrädern, nur nicht für die 2-ventiler - leider!
Gruß Udo Karl
BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
21.09.2019, 20:24 #9
- 12.07.2013
- Overath
mein heisser Tip fur den Kupplungshebel: Einfach das Spiel vergrößern.
Gruß Gerd
21.09.2019, 20:47 #10
Wo soll die Kappe denn hin?
Wenn die auf dem Kolben sitzt, geht der nicht mehr in Nullstellung und die Radbremszylinder ebenso nicht; wäre so, wie wenn die Bremse permanent ein wenig betätigt wäre.
Kommt die Kappe auf den Druckbolzen des Kolbens, wandert der Hebel noch weiter vom Lenker weg...Gruß
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
