Ergebnis 1 bis 10 von 52
Thema: Angstrand
21.09.2019, 06:55 #1
- 18.02.2019
Angstrand
Die alten Kühe haben ja (zumindest serienmässig) für heutige Verhältnisse sehr schmale Reifen. Die Varadero meines Sohns (125 Kubik!) hat breitere Schlappen als meine R100RT mit ihren 90/90-18 und 120/90-18... und die R1100 hat mit ihren 120/70-17 und 160/60-18 auch vergleichsweise große Schuhe an.
Solche Trennscheibenräder haben ja durchaus Vorteile. Die Physik sagt, daß bei gleichen Kurvengeschwindigkeiten der schmalerer Reifen weniger Schräglage braucht als der breitere. Mir ist nicht ganz klar, wie sich das in der Praxis auswirkt. Ist das wirklich sooo relevant?
Um aufs Threadthema zurückzukommen: die Michelin Pilot Active haben nach jetzt ca. 1000km ein wunderbares Tragbild.... von Rand zu Rand gleichmässig aufgeraut. Die der R11 haben dagegen noch durchaus Luft zum Rand... Vom Durchschnittstempo bin ich mit beiden Moppeds gleich zügig unterwegs. So ganz verstehen kann ich das nicht. Eigentlich sollte das (s.o.) umgekehrt sein?
21.09.2019, 08:42 #2
AW: Angstrand
Das kann man nicht so direkt vergleichen.
Selbst mit gleicher Größe des Reifens und der selben Maschine aber mit unterschiedlichen Reifenfabrikaten ist das mit dem Angststreifen nicht immer gleich.Der eine Hersteller zieht die Flanken weiter hoch der andere ist eher flach gehalten.Klaus
21.09.2019, 09:42 #3
AW: Angstrand
Meine "Breitreifen" auf Bikes waren immer bis an den Rand rau, die Serienreifen der alten Karren, 3.25-19 und 4.00-18 besitzen einen Sicherheitsstreifen.
Allerdings setzen die alten Kisten, im Gegensatz zu früher, da waren auch deren Reifen randlos, auch nicht mehr mit irgendwelchen Teilen auf wenn ich "meine" alten Strecken fahre, bin einiges geruhsamer unterwegs als früher.
21.09.2019, 09:49 #4
AW: Angstrand
Genau so ist das. Die ganze Diskusion über den Angststreifen ist eigentlich absoluter Humbug. Es kommt einfach darauf an, wie ein Reifen und die Maschine aufgebaut sind.
Als Beispiel:
Mit dem Originalen weichen Fahrwerk hatte ich einen (jetzt nur mal so gesagten Wert) ca. 1cm großen Angststreifen am Hinterrad (Metzler me Perfect) hatte aber den Hauptständer am schleifen. Als ich das Fahrwerk etwas umgebaut hatte, hatte ich auch mehr Schräglagenfreiheit.
Als ich den Michelin montiert habe, habe ich den Ständer wieder auf den Boden bekommen, wohl gemerkt mit mehr Schräglagenfreiheit. Ergo habe ich die Maschine weiter runter bekommen. Der Angststreifen aber war mindestens genauso breit wie bei dem Metzler.
Ein Vergleich der Angststreifen ist daher meistens nicht wirklich aussagekräftig, wird aber immer wieder gerne bei Motorradtreffen hochgeholt. Macht ja auch irgendwie Spaß über das vermeidliche Können oder eben nicht Können von manchen Supersportlerfahrer zu quatschen.Geändert von Qchn (21.09.2019 um 09:51 Uhr)
Qchn
21.09.2019, 10:05 #5
AW: Angstrand
Geändert von Klaus S. (21.09.2019 um 10:11 Uhr)
Klaus
21.09.2019, 10:10 #6
- 18.02.2019
AW: Angstrand
Ja klar, irgendwelche Diskussionen über Angststreifen und die Breite desselben haben was von Schwanzlängenvergleich. Bei mir ist es so, daß als erstes die Stiefel aufsetzen.... dank grobem Sohlenprofil (und Gelenkproblemen) ist das Hochrutschen auf die Ballen so eine Sache. Das Problem ist auf der 4V größer als auf der 2V-BMW.
Was solls, ich komm gut klar, fühle mich nicht langsam unterwegs und bin trotzdem in der Komfortzone... und das ist wichtig. Die Jungs mit den Kneepads dürfen gerne Asphalt abrubbeln.
21.09.2019, 10:15 #7
- 13.05.2010
AW: Angstrand
Der Trend geht zu dicken Schlappen , durfte ich jetzt auch an dem neuen FAHRRAD eines Kollegen "bewundern". Reifen so breit wie mein Vorderreifen an der G/S. Dann darf ich wohl bald auch Radwege benutzen.
21.09.2019, 10:21 #8
21.09.2019, 10:25 #9
- 13.05.2010
AW: Angstrand
Genau genommen sind die mit den Kniepads die "Schisser". Im Schräglagentraining mit Motorrad mit "Stützrädern" konnte man das prima ausprobieren. Mit Drücken geht tiefer als mit Hang-Over.
21.09.2019, 10:30 #10
AW: Angstrand
Meine Empfehlung für Poser:
Der Conti TKC 70 auf der G/S fährt sich auch auf der Autobahn vollflächig ab!
Ist dafür auch in 4.00 18 ansprechend schmal
24.04.2024, 15:33 in Umbauten
