Ergebnis 51 bis 60 von 68
01.02.2020, 23:35 #51
AW: R100R Gabel an /7 Rahmen unter Beibehaltung der originalen Lampenhalter und S-Coc
Du perfektionierst das mal wieder...
Ich habe dafür einen Spanngurt mit Ratsche längs um den Gabelholm gelegt und zum niederdrücken eine Langnuss mit eingespannt.Grüße,
Detlev
01.02.2020, 23:50 #52
01.02.2020, 23:58 #53
Ich sehe schon, ich könnte mir zukünftig sehr viel Arbeit ersparen, würde ich hier vorher fragen
Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
Und wenn mir der Geduldsfaden gerissen ist... dann mache ich mit Langmut weiter.
02.02.2020, 08:33 #54
das mit dem Spanngurt wird funktionieren, nur persönlich würde ich es nicht so machen. Es ist gefährlich so eine Wackelkonstruktion und auf der anderen Seite drückt ein Feder. Wenn hier was abrutscht, geht der Stopfen durch das Fenster zum Beispiel. Man kann doch das Standrohr auch in den Schraubstock spannen und mit einem 2 Armabzieher gegen den Schraubstock drücken.
02.02.2020, 09:22 #55
- 13.08.2007
- Lübeck
Doch. Die Lampenhalter passen vom Durchmesser, müssen allerdings etwas gekürzt werden. Außerdem müssen die Gummis/Kunststoffringe, die zwischen Festrohr und Halter sitzen etwas mit dem Cutterbearbeitet werden, danach sitzt das aber alles perfekt. Referenz: K-Gabel, Brembo, 41,6 mm.
02.02.2020, 10:36 #56
09.02.2020, 15:18 #57
gestern die Gabel auf Mass gebracht. Die Hülse um 3cm gekürzt und wieder eingesetzt. Das Mass Unterkante Brücke bis Mitte Achse lag vorher bei 60cm und liegt jetzt bei 57cm. Sitzprobe war super, federt auch gut. Habe momentan eine Mischung aus 500ml 2,5 und den Rest 10 Gabelöl drin. Bin momentan positiv überrascht. Fahren konnte ich leider noch nicht, habe noch ein Problem mit der Bremse. Siehe anderen Thread.
Gruß Jens
09.02.2020, 15:31 #58
Lampenhalter bin ich auf Zubehör Teile gegangen. S-Cockpit Halter der obere muss glaube ich noch 1cm nach vorne.
Gruß Jens
09.02.2020, 17:30 #59
Moin Jens,
das liest sich schon mal gut.
Zur Gabel:
Hast Du zwischen dem kurzen (abgeschnittenen) Rohrstück und dem Kolben noch eine Scheibe verbaut? Wenn nicht, besteht dann nicht die die Gefahr, daß das sehr dünnwandige Rohr über die Fase des Kolbens „abläuft“, und dann zum Klemmen im Standrohr führt?
Zur Verkleidungshalterung:
WÜDO hat in seinem Cockpit-Halterungsset für die obere Gabelbrücke standardmäßig Distanzbuchsen und längere Schrauben vorgesehen, so wie auf folgendem Bild zu erkennen. An meiner /7 sind die Hülsen für mein Empfinden schon etwas zu lang (sind schon nicht mehr die originalen), ich werde mir also neue Blechhalter herstellen, aber an Deiner Gabel könnte ich mir solche Distanzbuchsen alternativ zu neu herzustellenden Winkeln gut vorstellen.
Jörg
09.02.2020, 18:50 #60
Hallo Jörg
hatte jetzt nicht das Gefühl, das das Rohr über den Kolben rutscht. Vielleicht ein bisschen nachlässig. Im Nachhinein würde ich sagen
lege Scheiben vor den Kolben und die Feder. Bei mir wird es sich jetzt zeigen. Dein Tipp mit der Buchse ist gut, werde ich mir anschauen.
Gruß Jens
Lenkschloss ausbohren
23.04.2024, 19:48 in Mechanik
