Ergebnis 11 bis 20 von 112
23.09.2019, 13:40 #11
- 10.08.2017
- Hirschberg
AW: LED-Leuchten auf dem Sturzbügeln
Hallo zusammen
Ich habe auf der Honda zwei Nebelscheinwerfer auf den Sturzbügeln montiert. Das ist bei dem Baujahr zwar nicht legal, ist aber bis jetzt beim TÜV nicht beanstandet worden. Da hat man mehr davon.Viele Grüße
Andreas
23.09.2019, 14:00 #12
und ich hab die devils eyes Kombi Nebel und Tagfahrlicht. Gefällt mir , haben eine E-Nr. und dass die falsch angeschlossen sind, hat noch keiner beanstandet.
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
23.09.2019, 17:34 #13
- 03.01.2017
- Bad Berleburg NRW
Hallo Holger,
wie hast Du die Zusatzscheinwerfer befestigt?
Hast Du vielleicht Foto davon?
Beste Grüße
Igor
23.09.2019, 18:22 #14
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
23.09.2019, 18:54 #15
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...79#46631455461
Mit der Schelle geht es auch recht gut
mit bestellen oder selber basteln10 Unterlage Geändert von georg.walker (23.09.2019 um 18:57 Uhr)
warum reparieren was funktioniert
Gruß Jörg
23.09.2019, 19:32 #16
Sinn des TFL (Tagfahrlicht) ist eine bessere Wahrnehmung durch andere bei Tag -und genau das brauchen wir als Motorradfahrer.
Es gibt dabei zwei Dinge, die wesentlich sind:
1.
Das TFL ist so konzipiert, dass es trotz relativ geringer Lichtleistung den Entgegenkommenden bei Tag blenden soll. Dazu ist bei ausreichenden Leuchten gar keine große Leistung nötig, sondern eine ordentliche Montage. Ansonsten sollte man natürlich auf das nötige Prüfzeichen achten (RL), die korrekte Schaltung (vor allem bei Abblendlicht aus) und den geeigneten Montageplatz (auf den Bügeln ist nach EG ok).
2.
Die Erkennung ist auch deswegen besser als mit Abblendlicht, weil das Lichtbild ein anderes ist. Bei Nachrüstung entweder ein Rechteck oder ein kleiner Kreis bzw. zwei davon in symmetrischer Anordnung. Man sieht das schön an den ab Werk an Motorrädern und Autos verbauten TFLs mit auffälligen Formen.
Bei allem Sicherheitsbedürfnis sollte man es aber nicht übertreiben. Drei Leuchten (wie bei einer Lokomotive) halte ich bei Tag für zu viel.Gruß
24.09.2019, 07:56 #17
Ein Tagfahrlicht ist an meiner ´91iger R80 Mono serienmäßig. Ist so ein gelber Schalter am linken Griff, den schieb ich nach oben und dann geht vorne zwischen Tacho und Drehzahlmesser ein blaues Licht an. Funktioniert gut.
Viele Grüße,
Volker
24.09.2019, 07:57 #18
24.09.2019, 08:08 #19
ja, aber ohne gelbe Müllmann-Weste.
Viele Grüße,
Volker
24.09.2019, 08:11 #20
Ich mache das nicht. Mir sind die Konsequenzen zu unangenehm.
https://www.fachanwalt.de/magazin/ve...trassenverkehrEs grüßt aus Stormarn
G/S-Felge auf GS-Nabe Vorderad
28.03.2024, 09:20 in Umbauten
