Ergebnis 31 bis 40 von 41
14.10.2019, 12:09 #31
14.10.2019, 12:11 #32
AW: Schwingenlager R100R einstellen ?Nachtrag
Das is doch nich wirklich wichtig ob die Schwinge gemittelt is.
Ich hab zum Spurversatzausgleich die Schwinge rechts am Anschlag.
Bei der R100R ist das Rad doch sowieso 5mm weiter links eingespeicht als bei der GS, also kann es auch lieber weiter nach rechts.Geändert von northpower (14.10.2019 um 12:13 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
14.10.2019, 16:02 #33
- 09.01.2013
- Karlsruhe
Hallo Achim,
schau mal #18
Ich hab z.B. eine G/S mit um 100mm verlängerter Schwinge. Hier gibt's nur einen ganz kleinen Bereich, in dem die Welle nicht am Tunnel streift. Mittig funktioniert bei der nicht. Wenn's bei Dir mit Rechtsanschlag nirgends streift, ist das natürlich auch o.k.
14.10.2019, 16:40 #34
Moin ,
so jetzt passt es , gleich noch bei dem schönen Wetter
nen Ausritt !
Bedankt , Grüße
Lutz
14.10.2019, 16:51 #35
14.10.2019, 17:45 #36
Ganz ehrlich,
der Kai
Grüße Lutz
14.10.2019, 18:27 #37
Jo so wars !
14.10.2019, 18:28 #38
1000
14.10.2019, 18:45 #39
Gib mal was ab von dem Zeug!
Schweissen verbindet
15.10.2019, 07:13 #40
Stimmt,
ich hatte mal was dazu geschrieben: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...satz-Monolever
Bei Rahmenfertigungstoleranzen von + - 4mm isses reichlich übertrieben, wenn ihr da mit Fühlerblattlehren oder dem Messschieber die Abstände einstellt.
Wichtig ist nicht ob die Abstände gleich sind sondern dass die Spur " so-gut-wie-möglich" eingestellt wird.
Aber macht mal, ist halt kurzweilig zu lesen , welcher Aufwand da getrieben wird...
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
