Ergebnis 31 bis 35 von 35
Thema: Textiljacke waschen
24.09.2019, 10:39 #31
24.09.2019, 19:46 #32
AW: Textiljacke waschen
Hallo Gemeinde,
hier ungefragt mein Senf zu dem Thema Membran & Co:
die Pflege der ganzen xyz-tex - Klamotten ist eigentlich immer gleich:
einmal im Jahr mit einem geeigneten Waschmittel für Funktionstextilien ohne Weichspüler waschen. Gerne in der Maschine im Pflegeleicht-Waschgang, besser nicht in den Trockner. Weichspüler killt die Membran. Warum einmal im Jahr waschen? Die Membran funktioniert nicht mehr, wenn sie schmutzig wird, das kann auch im Inneren der Jacke passieren.
Den Oberstoff der Jacke nach jeder Durchnässung (ein Schauer macht nix, ich meine echt nass wie eine Katze) nachimprägnieren. Das schützt die Membran und verhindert ein feucht-kaltes Gefühl bei Regenfahrten. Falls man trocken durchs Jahr kommt, trotzdem ein - zweimal im Jahr nachimprägnieren. Das Imprägnierzeugs schützt auch vor Verschmutzung und erhält die Farben. Den Spray auf den trockenen Stoff aufbringen, danach in die Sonne hängen oder leicht mit dem Fön erwärmen, das verstärkt die Wirkung. Bei vernachlässigten Klamotten nach dem Trocknen einmal wiederholen. Meine bescheidene Empfehlung: S 100 Spray. Vergesst die Waschimprägnierungen, das kann nicht funktionieren. Der Wirkstoff soll ins Gewebe, in einem feuchten Gewebe hat er keinen "Platz".
Ich arbeite im Mopedklamottenhandel und habe schon gut gepflegte "Billigheimer" gesehen, die eben mit guter Pflege zehn Jahre lang dicht sind und richtig teure Klamotten, die ohne Pflege nach drei Jahren aufgegeben haben.
Die meisten Membranen am Markt funktionieren, der Unterschied zeigt sich erstens in der Verarbeitung. Wenn die Verklebung nichts taugt, bringt auch die beste Membran nichts, dann geht das Wasser eben durch die "Naht" Zweitens kann man fast pauschal sagen: je billiger, desto "schwitz" wenn es warm ist. Von außen nach innen funktionieren alle, von innen nach außen nur echt Gute.
Die ganzen Membranen funktionieren im Prinzip durch Temperaturunterschied. Bei vierzig Grad im Regenwald gibt der beste Anzug auf und bei eingeschalteter Griffheizung der teuerste Handschuh.
Keine Lust auf das ganze Gedönse? Wachsklamotten oder Ganzkörperkondom kaufen. :-)
UweGeändert von Hofwolf (24.09.2019 um 19:50 Uhr)
28.09.2019, 20:19 #33
- 27.08.2007
Hmm, meine Lederhose ist schon seit Ewigkeiten wasserdicht. Und die Baumwolljacke lässt auch nichts mehr durch. Gegen dieses elende Gestinke trage ich eben mehr Parfüm auf.
28.09.2019, 20:32 #34
29.09.2019, 15:27 #35
- 07.01.2014
- Saar
Fremdgegangen und nun ratlos -...
04.05.2024, 07:34 in Zubehör
