Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: Textiljacke waschen
23.09.2019, 16:29 #11
- 10.08.2017
- Hirschberg
AW: Textiljacke waschen
Ich bin inzwischen bei der Jacke auf herausnehmbare Membran umgestiegen.
Damit bin ich auch bei der Reinigung viel variabler. Ansonsten spezielle Waschmittel für die Klamotten mit Membran.Viele Grüße
Andreas
23.09.2019, 16:29 #12
also ich halt mich an die Wasch- und Imprägnierungsanleitung von Stadler.
23.09.2019, 16:40 #13
Ich halte mich da mehr an Stiftung Warentest. Das sind die einzigen Tester in Deutschland die absolut unabhängig sind und nicht von Anzeigen und Verkauf leben und bis auf einen sehr merkwürdigen Fall keinen von vielen, vielen Prozessen auch Konzernen verloren haben.
Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
23.09.2019, 16:46 #14
Jetzt beginnt eine Glaubensdiskussion.
Ich glaube an RUKKA und was die über ihre Klamotten schreiben.
Die Stifung W ist mir oft zu pauschal.Gruß aus dem Münchner Osten
Peter (muc)
23.09.2019, 16:56 #15
Ich glaube nur mir, und auch da nur die Hälfte.
Ich bin umgestiegen auf ohne Membran.
Mit ohne Membran ist die Jacke wirklich luftduchlässig und mit Regenjacke drüber auch richtig dicht.
Reinigen in der Maschine 30^ ganz normal.
Membran ist nicht luftdurchlässig und dicht nur am Anfang.
Schneid mal eine Membran raus und versuche durchzublasen, gerne auch mal mit einem Kompressor.
Ok, bei über 6 bar reisst die Mebran und wird luftdurchlässig.
OK, die schreiben ja auch nicht luftdurchlässig, sondern atmungsaktiv.
Bei mir nicht, vielleicht atme ich falsch.Mahlzeit
Thomas
23.09.2019, 17:39 #16
23.09.2019, 18:28 #17
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Ja, ich hab auch seit jeher meist Lederjacke und Wachkutte im Einsatz, aber als Autoersatz ist so ein Plastiksackerl garnich schlecht... und zwei Jahre da, wo das schlechte Wetter herkommt vor der Brust fiel die Entscheidung leicht.
Später hab ich dann die RT fertig gemacht, da geht in 98% aller Fälle Leder
23.09.2019, 18:53 #18
Ein luftdurchlässiges Textil möchtest Du nur im Sommer - damit Dein Körper in den Genuss der Verdunstungskühlung kommt. Im Winter ist dieser Effekt neudeutsch als "Windchill" gefürchtet.
Deinen Versuch kannst Du gern mit dem Klassiker unter den Motorradbekleidungen - Leder - wiederholen und hier darüber berichten.
Für mich stellt ein Textilanzug mit herausnehmbarer Membran das Optimum dar.Geändert von FrankR80GS (23.09.2019 um 18:55 Uhr)
_______________________
23.09.2019, 18:58 #19
23.09.2019, 19:07 #20
Vor einigen Tagen getestet.
Membran rausgenommen und ins Tankfach gepackt der Wetterbericht sagt kein Regen für heute.
Natürlich fängt es an zu Regnen.
Es gibt in der Pampa nix zum unterstellen also Membran raus und in die Jacke gefummelt bis ich fertig bin, bin ich auch schon bis auf die Haut nass.
Das macht dann Freude beim weiterfahren und es zeigt alles hat Vor und Nachteile.Geändert von Reinhard (23.09.2019 um 19:09 Uhr)
27.04.2024, 22:36 in Mechanik
