Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Getriebecrash
23.09.2019, 09:34 #1
- 12.07.2018
Getriebecrash
Hallo Leidensgenossen, gestern hab ich meine 75/5 zur ersten Probefahrt gebeten und nach 8km im 4. bei 100kmh macht es tschak und der Motor ist aus und ich rolle langsam aus, ohne die Kupplung zu ziehen, wohlgemerkt. Die /5 hab ich letztes Jahr in beklagenswertem Zustand gekauft und alles mögliche ersetzt, unter anderem das 5-Ganggetriebe ohne Kickstarter, hab ich hier im Forum gegen ein 4-Gang mit getauscht, sah gut aus , lies sich einwandfrei durchdrehen und schalten und hat vor dem Crash auch keinerlei Geräusche gemacht. Ich hab dann die BMW nach 4 Stunden Wartezeit auf den Abschlepper nur noch in die Werkstatt gestellt und die Türe zugemacht. Jetzt meine Frage: ist das ein Defekt, der schon mal vorkommt? Ausgangswelle dreht noch, Kickstarter kann den Motor nicht bewegen (Anlasser mit gezogener Kupplung schon, läuft auch noch), Schalthebel geht nicht mehr nach unten, was kann da passiert sein? Danke für Eure Anteilnahme, Hans-Jörn
23.09.2019, 09:37 #2
- 18.08.2010
AW: Getriebecrash
AchDuSch....!
Aber es hilft nicht. Mach die Tür vorsichtig wieder auf und bau das Getriebe aus. Es ist Sinnlos jetzt drei Seiten Thread mit Vermutungen zu füllen. Da musste hin oder reingucken.
Selbst wenn es nur 'ne Schaltfeder ist. Da kommste sonst nicht ran. Und den Endantrieb samt Kardan haste dann auch in der Hand. Falls der was hat.
Mein Beileid haste!
stephanGeändert von der niederrheiner (23.09.2019 um 09:39 Uhr)
23.09.2019, 09:41 #3
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Getriebecrash
Hallo Hans-Jörn,
das Hinterrad hat nicht blockiert - richtig?
Wenn sich die Gänge nicht mehr einlegen lassen der Fußschalthebel aber nicht gefressen hat könnte der Schaltautomat defekt sein.
Heisst, dass das Zahnsegment mit Raste nicht mehr miteinander gekoppelt sind.
Auf jeden Fall muss das Getriebe auseinander - ist aber eigentlich keine soooo schwierige Sache, brauchst aber einige Werkzeuge die hier unabdingbar sind.
Bernd
23.09.2019, 09:41 #4
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Getriebecrash
Eingangswelle gebrochen, kommt häufiger mal vor.
Alternativ, auch gerade erst wieder gehabt, Ruckdämpferfeder gebrochen, kommt auf das selbe hinaus.
23.09.2019, 09:46 #5
- 12.07.2018
AW: Getriebecrash
die Eingangswelle hab ich auch im Verdacht, ist der Rest dann üblicherweise auch Schrott?
23.09.2019, 09:48 #6
- 27.02.2007
AW: Getriebecrash
23.09.2019, 10:04 #7
- 12.07.2018
AW: Getriebecrash
mach ich, danke erstmal, Hans-Jörn
23.09.2019, 11:30 #8
AW: Getriebecrash
Ich würde erst mal 50€ gemeinnützig spenden aus Dankbarkeit, daß Dir das Getriebe bei der Nummer nicht festgegangen ist. Bei 100km/h ist ein blockierendes Hinterrad kein Spaß.
Als nächstes würde ich prüfen, ob der Fehler tatsächlich wie vermutet im Getriebe und nicht an der Welle bzw. am Achsantrieb ist.
Wenn es das Getriebe ist, würde ich dem Patrick zur Reparatur geben.Geändert von motoclub (23.09.2019 um 12:40 Uhr)
Grüße, Thomas
23.09.2019, 12:26 #9
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Getriebecrash
Wenn die Abtriebswelle frei dreht und kein Gang eingelegt werden kann würde ich den Achsantrieb ersteinmal nicht verdächtigen!
Bernd
23.09.2019, 12:29 #10
AW: Getriebecrash
wenn das Problem beim HAG oder Kardan läge, müßte sich bei eingelegtem Leerlauf per Kickstarter der Motor durchdrehen lassen.
Ich würde, mit Patrick, annehmen, daß das Problem bei der Antriebswelle des Getriebes liegt. Kupplung scheint in Ordnung - sonst würde sich der Motor nicht per Anlasser starten lassen. Falls die Antriebswelle tatsächlich gebrochen ist, wird wohl auch das Ritzel auf der Wellle, und das Schiebestück dahinter (Formschluss = 'Kupplung') lädiert sein.
Wahrscheinlich sind beide Teile auch dann lädiert, wenn "nur" die Feder gebrochen ist, weil die 'Kupplung' zwischen beiden mehrfach durchgerutscht sein wird. Hinter die Lager sollte man auch ein Fragezeichen machen.
Not niceGrüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
Netzfundstück
01.05.2024, 20:46 in Diverses
