Ergebnis 11 bis 20 von 23
24.09.2019, 19:05 #11
- 08.09.2018
- Regensburg
AW: Batterie leer nach ner Halben Saison
Den D+ hab ich in den 2 poligen stecker abgegriffen, blau war des Kabel und ging auf die Ladekontrollleuchte
Ja genau da liegt nach dem einschalten dann Batteriespannung an
24.09.2019, 20:01 #12
Das sieht mal soweit richtig aus. Ab jetzt heisst es messen, messen, messen ....
Link
24.09.2019, 20:05 #13
Nachtrag: Da es ja wohl vorher geklappt hat, schau mal nach, ob der Widerstand hinüber ist.
24.09.2019, 20:13 #14
- 08.09.2018
- Regensburg
den hab ich gemessen.
er wird zwar heiß aber hat immer noch 14 Ohm.
Danke für die Tabelle und die Unterstützung :)
Grüße René
24.09.2019, 20:19 #15
24.09.2019, 20:24 #16
- 08.09.2018
- Regensburg
sry ja klat 47 Ohm scheinbar schon spät
Grüße René
24.09.2019, 22:30 #17
Kannst Du die Einzelspannungen der Batteriezellen messen oder besteht die aus einem Block?
Was für ein Spannungsregler ist verbaut?
Wehrle rot oder schwarz?Grüße,
Detlev
24.09.2019, 23:28 #18
Wie ist denn Dein Anwendungsprofil?
Hauptsächlich Stadtverkehr mit eingeschaltetem Licht? Dann kann es durchaus sein, daß Deine Ladebilanz leicht negativ ist und die LiFePo (mit ihrer vergleichsweise kleinen Kapazität) einfach langsam leergesaugt wird – ohne, daß irgendein Schaden an der elektrischen Anlage vorliegt.
25.09.2019, 05:59 #19
- 08.09.2018
- Regensburg
@ Detlev
Technische Daten:
Spannung: 13,2V
Ladeschluss-Spannung: 14,4V
Entladeschluss-Spannung: 8,0V
Strombelastbarkeit: 280-350A
Kapazität: 10Ah
es ist der Rote Eingebaut.
@ Florian
Naja eigentlich eher ne stunde + wenn ich fahre. Fahr eher selten damit auf die arbeit oder zum einkaufen...
Grüße René
25.09.2019, 07:45 #20
Mich interessieren nicht die Werte vom Datenblatt, sondern Deine eigenen Messwerte.
Ich frage deswegen, weil ich schon hochgegangene LiFePO4 Zellen erlebt habe, weil leichte Differenzen zwischen den einzelnen Zellen zu Überspannung an der "schwächsten" Zelle führen. Wenn man dann den schwarzen "Behörden"-Regler fährt, ist die zulässige Zellenladeendspannung schnell überschritten und dann wars das. Deswegen die LiFePos lieber mit zu wenig Spannung fahren.Grüße,
Detlev
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
