Ergebnis 41 bis 50 von 115
03.10.2019, 15:13 #41
AW: NR 2 - Überholung BMW R 80 GS
Das sieht sehr viel besser aus, als bei meiner Montage. Danke und Grüsse Dirk
09.10.2019, 19:44 #42
Hallo liebe 2V-Freunde! Das war ein toller freier Mittwoch! Es ist es mir gelungen, die neue alte BMW zu reparieren! Wahrscheinlich war der Tipp mit dem Schwimmerstand der RICHTIGE!!!
Wie von Torsten und Detlef beschrieben habe ich die Vergaser geöffnet, die Düsen nochmal auf Sauberkeit geprüft und dann den Schwimmerstand geprüft und nachgestellt, damit eher Benzin ⛽️ nachläuft.
Dann gleich noch im Regen raus und auf der Autobahn 🛣 eine Testfahrt. Jetzt lief sie hervorragend!!! Jippie 🙌 bis 160 km/h toller Durchzug und heute kein Stottern etc. mehr! Ich hoffe, das Problem ist gelöst! 🙏
17:00 🕔 hatte ich einen Termin bei BMW, um die Heizgriffe an der HP2 freizuschalten. Hammer 🔨 geil! Jetzt habe ich top warme Hände an der Maschine.
Am Wochenende ist tolles Wetter gemeldet und ich kann ein paar Runden drehen!!!
Da mache ich noch einige Testkilometer und dann mache ich mich Ende des Monats an die optische Verschönerung (Lackierung), Lenker wechseln und andere Kleinigkeiten, wie alle Ölwechsel, Schmieren und Putzen etc.
Grüsse DirkGeändert von potato-69 (09.10.2019 um 19:49 Uhr)
09.10.2019, 20:23 #43
09.10.2019, 20:29 #44
..sagt die Rechte zu der Linken :
riech mal , wie die Finger stinken !!
Schön , das es nun läuft !!
Dann ist ja der Weg bis nach Leonberg zum
AMSC Leonberger Touren und Gespanntreffen geebnet !!
Termin Freitag ,18.Okt-Sonntag 20.Okt !
Sieht man sich???
Gruss jörgElektro-Töff???
09.10.2019, 20:34 #45
@Jörg: Leonberg bei Stuttgart? Das überlege ich mir! Mal sehen, was hier bei der Familie so anliegt. Grüsse Dirk
09.10.2019, 20:45 #46
Elektro-Töff???
09.11.2019, 23:48 #47
Hallo zusammen. Jetzt startet meine Winter-Schraub-Saison!
Die ersten Teile sind gekommen und heute bin ich gleich mal erfreut in die Garage, um den höheren, breiteren Fehling-Lenker von Boxxerparts zu montieren. Ich dachte, in einer guten halben Stunde ist das erledigt ... dachte ich!!!
Scheinbar ist die schwarze Beschichtung so dick, dass ich weder Gasgriff noch Kupplungsarmatur leicht an den Lenker stecken kann. Morgen schleife ich im Bereich der Griffe aufs Metall runter.
Leider habe ich, als ich nach 1.5 Stunden genervt aufgehört habe auch noch das Gewinde der Kupplungsarmatur versaut 🤮🤮🤮
Änderung: war nicht versaut nur das Gewindestück hatte ich nach hinten rausgeschraubt. Interessanter Aufbau der Klemmung. So eine Version hatte ich noch nie gesehen! Normal sind dann die Aluteile kaputt! 🤪👍☀️😃
Morgen kommen Kotflügel, Seitenteile und eine hohe Sitzbank. Dann mache ich mal wieder ein paar Zwischendurchbilder.
Grüsse und bis morgen. DirkGeändert von potato-69 (10.11.2019 um 11:41 Uhr)
10.11.2019, 10:01 #48
Morgen Dirk,
das Problem kenne ich . Darauf folgt gleich das zweite Problem.
Der Gasgriff wird irgendwann schwergänig, weil sich Staub und Dreck zwischen Lenker und Drehhülse ablagert. Der Spalt zwischen Lenker und Hülse ist bei den beschichteten Lenkern zu klein. An Motorrädern, die nur auf der Strasse bewegt werden ist das Problem auch nicht ganz so groß, wie an Geländemaschinen.
Man kann die Beschichtung entfernen, aber das ist nicht Sinn einer Beschichtung.
Ich verwende nur noch original Lenker oder verchromte Lenker. Auf den verchromten Lenkern laufen die Hülsen am besten und der Abstand stimmt auch.
Wünsche viel Spass/Erfolg beim Basteln ....
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
10.11.2019, 10:06 #49
💩 so! Jetzt habe ich vom nagelneuen Lenker die Beschichtung entfernt. Manchmal ist einfach kein Schraubertag! Schönen Sonntag Dirk
10.11.2019, 10:11 #50
Die Stelle schön glattschleifen, da wo die Hülse hinkommt, sonst hast du binnen kürzester Zeit, einen sehr schwergänigen Gasdrehgriff.
Wünsche dir einen schönen Rest-So....
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
27.04.2024, 18:40 in Mechanik
