Ergebnis 1 bis 10 von 64
Thema: R80G/S Baujahr 1986
14.06.2019, 07:45 #1
R80G/S Baujahr 1986
Aus Freude am Schrauben habe ich einer R80G/S Zugang in meine Hütte gewährt
Sie Q ist in einem Zustand, der keine Langeweile aufkommen lassen wird, wie man auf den Bildern erkennen kann. Interessant ist, dass ein zweiter Tank (PD, 32 l) dabei ist. Dieser ist aber auf Grund schlechter Einlagerung durchgerostet. Mal schaum, was Andreas davon noch machen kann. Werde ihm den Tank bei Gelegenheit zusenden.
Den originalen Tank habe ich mal abgeschraubt um auch den Zustand der darunter liegenden Elektrik zu begutachten. Nach einer Wäsche sieht es dort gar nicht sooo schlecht aus.
Nachdem der Tank schon runter ist, habe ich Ihn auch mal entleert. Bei der Restentleerung sind mir dann kleine Farbplättchen entgegen gekommen. Da ist dann wohl nicht nur ein äusserliche Lackierung erforderlich Aber das wird dann erst im Winter passieren.
Vorerst will ich die Q mal soweit bringen, dass sie auf die Strasse kann:
Alle Züge (Kupplung, Gas und Choke) kommen neu. Die Vergaser sollen nach Eichenau. Eine neue Batterie ist auf dem Weg zu mir wie auch neue Zündkabel und Kerzenstecker. Dann ale Flüssigkeiten wechseln und mal anmelden. Nach ein paar hundert km wird man sehen, was noch alle auf mich zukommt...
Aber ich habe es nicht sooo eilig. Mein Muni (HMO-Gespann) ist auch noch nicht ganz fertig und für die schnelle Runde durch den schwarzen Wald steht ja auch noch ein kleiner Tiger in der Garage.
Nach und nach werde ich hier den Fortschritt beschreiben und hoffe, Euch damit nicht zu langweilen
Also, das solls für heute erstmal gewesen sein ;-)
Beste Grüsse aus dem Thurgau
ChristophGeändert von Hein mück (14.06.2019 um 07:48 Uhr)
Wer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
14.06.2019, 08:16 #2
AW: R80G/S Baujahr 1986
Sieht besser aus als meine,
gratuliere.
14.06.2019, 08:50 #3
- 14.06.2019
14.06.2019, 09:03 #4
Habe nur S100-Reiniger draufgesprüht etwas einweichen lassen und mit einer Bürste verteilt. Dann mit dem Gartenschlauch abgespült.
14.06.2019, 09:31 #5
Hallo Christoph,
habe schon schlimmeres wieder auf die Straße gebracht...
wenn sie läuft würde ich diese Saison erstmal so fahren!
Viel Spaß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
14.06.2019, 09:31 #6
- 14.06.2019
Danke! Dann werde ich mir mal S100 besorgen.
14.06.2019, 10:05 #7
- 25.06.2012
- Wuppertal
Hallo....
Eine Blaue.... Sehr schön.... Dabei eine Weißen von April 86
Gratuliere zum Neuerwerbungen.
Grüße küppi
14.06.2019, 10:49 #8
14.06.2019, 11:11 #9
- 18.08.2010
Hm, ausser "Menschenfett" würde ich da eher niGS verwenden. Die einzelnen Relais und so, ziehen. Reinigen. Fertig.
Beim HU und jetzt bei ADV+, wird vorher/nachher so Glitterspry, Wasserverdrängend, drauf gesprüht.
14.06.2019, 12:06 #10
Vulcanet!
An dieser Stelle würde ich keinen Flüssigreiniger verwenden sondern die Wundertücher von Vulcanet .
Grüße, Ton
Bilderrätsel
28.04.2024, 06:54 in Diverses
