Ergebnis 1 bis 10 von 115
24.09.2019, 21:05 #1
NR 2 - Überholung BMW R 80 GS
Hallo liebe Kollegen der gepflegten 2-Ventiler-Fortbewegung!!!
Nachdem ich letzten Winter mit grosser Freude mein erstes BMW-Projekt umgesetzt habe - noch einmal vielen, vielen Dank für eure vielfältige Unterstützung - konnte ich jetzt ein weiteres Exemplar bekommen.
Meine weisse GS habe ich nach tollen BMW-Kilometern an einen Freund weitergegeben.
Ich wusste ja letztes Jahr nicht, ob mir BMW-fahren und/ oder -schrauben Spass macht. Aber JA! Ich finde es toll 😊 und die grossartige Unterstützung hier ist super! 👍
Die BMW-Freude hat soweit geführt, dass ich auch noch endlich eine HP2 Enduro in der Garage habe, die ich seit 2005 angeschmachtet hatte.
Hier mal ein erstes Bild vom kommenden Winterprojekt ...Geändert von potato-69 (24.09.2019 um 21:06 Uhr)
24.09.2019, 21:11 #2
AW: NR 2 - Überholung BMW R 80 GS
Hier noch ein paar Details, bevor meine Fragen kommen 😜🙋🏼*♂️🇨🇭
R 80 GS Baujahr 1991
KM 58000
Siebenrock-Kit
scharfe Nockenwelle
eigentlich gut in Schuss! 😃👍☀️Geändert von potato-69 (24.09.2019 um 21:19 Uhr)
24.09.2019, 21:19 #3
Die R 80 GS ...
- springt warm und kalt hervorragend an
- läuft auf der Landstrasse und im „Stadtverkehr“ sehr gut
- alles an der Elektrik funktioniert
- Bremsen etc. sind ok
- Vergaser-Kammern waren beim ersten Schnell-Check sehr sauber
aber...
- wenn ich auf die Autobahn fahre und über 110 km/h fahre, fängt sie an zu stottern und verschluckt sich und verliert immer mehr Leistung bis ich wieder bei 90 km/h bin => als wenn sie zu wenig Sprit ⛽️ bekommt 😳
Woran das wohl liegt? Grüsse und Danke DirkBecause 1/3 of Planet is dirt!
24.09.2019, 21:31 #4
Zuwenig Luft im Tank--mal nicht ganz zuschrauben ??
Probieren tut Not !
gruss jörg
was verstopft im Deckel ??Elektro-Töff???
24.09.2019, 21:34 #5
Hallo Dirk,
kontrollier mal die Tankentlüftung......
ok, der Schweizer war schneller...Viele Grüße - Hans
24.09.2019, 21:34 #6
Glück auf
Schwimmerstand nicht ok?
Evtl. läuft nicht genug Benzin nach.
Gruß aus´m Sauerland
Torstentorhah heißt Torsten :-)
24.09.2019, 22:03 #7
Hallo Dirk,
das selbe Verhalten hatte meine 91er GS auch mal gezeigt. Bis Landstrassentempo alles tiptop. Kurzes Stück Schnellstrasse: Ab 110 Stottern, schlechte Gasannahme, keine Leistung.
Der nagelneue Tankrucksack hatte den Tankdeckel flächig abgedeckt, es konnte nicht genug Luft in den Tank nachströmen......
Also wie Hans und Jörg schon schrieben: Tankdeckel und Belüftungsschlauch auf freien Durchgang kontrollieren.
Schönes Töff. Willst du die Original aufbauen?
Schönen Gruß vom Harzrand,
JürgenGeändert von buntmetaller (24.09.2019 um 22:06 Uhr)
....wir fah´n auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht.... (Nena)
24.09.2019, 22:04 #8
Vielen Dank! So ein Tankvakuum hatte ich auch in Verdacht. Bin schon auf der Autobahn mit offenem Deckel gefahren = kein Erfolg 🤔
war gerade noch einmal in der Garage und habe den Entlüftungsschlauch und den Tankdeckel durchgeblasen. Da geht gut Luft durch.
die Kerzen sehen etwas „gebraucht“ aus. Die Wechsel ich mal in Kürze. Aber die schliesse ich eigentlich aus.Because 1/3 of Planet is dirt!
24.09.2019, 22:10 #9
... original aufbauen... => JA!
Ich mache mir noch so eine blau-weisse Version. Allerdings nicht 100% original. Ich möchte eine spezielle Lackierung. Mischung zwischen Lac Rose und Paris-Dakar, die hohe Siebenrock-Sitzbank mit Logo in blau-weiss oder meine Sitzbank passend zum Lack geändert.
Das Ritmo-Sereno-Heck würde mich auch sehr reizen.Because 1/3 of Planet is dirt!
24.09.2019, 22:23 #10
Bei dem Tankdeckel ist ein Vacuum im Tank unwahrscheinlich. Es wird wohl am Schwimmerstand liegen.
Zum testen einfach die Schwimmerkammer abnehmen, ein größeres Gefäß (Kochtopf) drunter stellen, Schwimmer von Hand hochdrücken und den Benzinhahn öffnen.
Dann den Schwimmer laaaangsam absenken und genau beobachten, in welcher Position der Schwimmer steht, wenn das Benzin anfängt zu fließen. Dabei muss die Schwimmeroberkante genau parallel zum Vergasergehäuse stehen.
Durch nachbiegen der Zunge, die auf die Schwimmernadel drückt, einstellen.
Das Ganze ist in wenigen Minuten erledigt.Grüße,
