Ergebnis 81 bis 90 von 115
29.02.2020, 09:52 #81
AW: NR 2 - Überholung BMW R 80 GS - Bohrschablone Kotflügelstrebe
Guten Morgen. Ich wollte beim vorderen Kotflügel eine Verstärkungsstrebe anbauen. Leider passen ja die Bohrlöcher nicht direkt an die GS.
Hat vielleicht jemand mal eine Bohrschablone angefertigt, nach der man perfekt die Löcher bohren kann?
Wie wird denn mit dieser Strebe der Kabelbaum, der in die Lampe läuft, verlegt?
Danke und Grüsse DirkBecause 1/3 of Planet is dirt!
29.02.2020, 12:29 #82
Gucksdu:
https://www.powerboxer.de/rahmen-ver...verstung-90-gs
WernerWenn ich nicht hier bin, bin ich auf'm Sonnendeck...
29.02.2020, 12:48 #83
es ist zu empfehlen Kunststoff-Distanzstücke zwischen Gabelbrücke und Abstandhalter bzw. Kotflügel zu verwenden. Ich habe da 5mm Scheiben drin. Dann wird der Kabelbaum nicht mehr gequetscht.Gibt es im Baumarkt.
KaiG/S Treiber,
29.02.2020, 12:55 #84
Danke!!! Dirk
29.02.2020, 15:56 #85
Tach allerseits,
ich zitiere mal Powerboxer:
"Die schrägen Langlöcher passen überhaupt nicht - ich habe sie einfach abgeflext, da die Kotflügelverstärkung genug Halt von den beiden vorderen Befestigungen bekommt."
Mit Verlaub das ist Bockmist, dann kann man die Verstärkung auch weglassen.
So wie Kai es empfiehlt macht man das.
Wünsche dir viel Spass/Erfolg beim Basteln ...
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
29.02.2020, 19:26 #86
Servus Dirk,
mit Verlaub, aber die Strebe ist schon von vornherein nicht tauglich.
Die Stufe im vorderen Bereich, die die Strebe ausgleichen soll, gibt es bei den gewöhnlich an der GS verwendeten hohen Kotflügeln nicht.
Das kann nur bescheiden aussehen.
Es gibt welche (Streben), die gerade sind und wo es auch mit den Löchern nicht so ein Gedings gibt.
Wenn Bedarf besteht, schaue ich mal nach, wo ich die Strebe gekauft habe.GrußStefan
In ungezählten Mühen wächst das Schöne (Euripides)
IMES
29.02.2020, 19:28 #87
Ja Danke Stefan. Im Moment bin ich auch wenig motiviert, um diese Strebe anzupassen. Danke und Grüsse Dirk
01.03.2020, 23:04 #88
03.03.2020, 10:25 #89
Erstmal Glückwunsch zur bestandenen Testfahrt.
Wenn es dir nicht auf das letzte Kilogramm ankommt, verbaue eine Kung Long Batterie. Preis/Leistungsverhältnis ist nach wie vor ungeschlagen und die Dinger funktionieren bestens, zigfach im Forum getestet.
Li-ION und LiFePo4 sind immer noch recht teuer, LiFePo4 ist bei Kälte nicht alltagstauglich. Mußte ich auch schon selbst erfahren....äääh....schieben.Gruß H. C.
03.03.2020, 13:14 #90
Danke. Dirk
habe gerade so eine King Kong Batterie bestellt. Das probiere ich aus. Habe die Version mit 22 AH genommen. Ich hoffe, dass verträgt es?! Grüsse DirkGeändert von potato-69 (03.03.2020 um 22:13 Uhr)
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 21:49 in Mechanik
