Ergebnis 1 bis 10 von 49
25.09.2019, 18:38 #1
- 20.02.2014
- Wien, Österreich
Bremsbeläge Trommelbremse NEU bekleben - JURID auch in Wien/Österreich?
Servus zusammen,
ich hab da mal ne Frage an die wissenden :) Ösis
Bei meiner R75/6 müssen die Bremsbeläge der hinteren Trommelbremse neu.
Nachdem ich hier schon einiges gelesen hab gibts ja eine Empfehlung für Jurid Beläge, im Besonderen auch für den Jurid 111.
Als Quelle dafür wird immer wieder RBK in Kiel genannt.
Aber gibts dann auch ne Quelle dafür in Österreich? bestmöglich gleich in Wien??
was ich schonmal im großen WWW gefunden hab ist die Firma CMT in Hagenbrunn.
Die bieten als Standard Belag den Beral Qualität 1117 und Prime Belag den Jurid 4732 (frühere Bezeichnung Jurid 940) - diesen aber nur zu einem entsprechend hohen Kurs an.
Die Sache ist ich kenn weder den Beral, noch den 4732, und beide sind einiges teurer als der Jurid 111 bei RBK.
Daher dacht ich frag mal nach ob
1) wer einen vergleich der beiden zum 111 hat und/oder
2) ob wer sonst was weiß Umgebung Wien zu guten Belägen.
Dank Euch,
liebe Grüße,
MichaelBeste Grüße,
25.09.2019, 18:53 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Bremsbeläge Trommelbremse NEU bekleben - JURID auch in Wien/Österreich?
Wurde die Trommel schon mal ausgedreht oder hat sie noch Orschinalmaß?
25.09.2019, 18:57 #3
- 20.02.2014
- Wien, Österreich
hey manfred,
werd ich messen. komm erst aber später die wochen wieder in die Werkstatt.
rein für die Grundfrage obs auch in Ö was gäbe oder wie die Beläge einzuordnen sind, tuts nicht wirklich was zur Sache.
wechseln muss ich nicht weil die Bremswirkung schlecht ist, sondern weil die Beläge einfach verglast sind - ist eine Restauration, mit keine Ahnung wie langer Standzeit. die Beläge die drin waren sind einfach tot.
liebe Grüße,
MichaelBeste Grüße,
25.09.2019, 19:19 #4
- 28.09.2007
- B.W
wenn die Trommel noch nicht ausgedreht wurde und nicht oval ist würde ich einen Satz von TRW kaufen und die Beläge so einstellen das der obere( auflaufende) zuerst beim Bremsen greift.
25.09.2019, 19:22 #5
- 20.02.2014
- Wien, Österreich
25.09.2019, 19:27 #6
...und die Beläge so einstellen das der obere( auflaufende) zuerst beim Bremsen greift
das hätte ich auch gerne, wenn du uns noch verrätst wie das geht?? das währe echt toll.
25.09.2019, 20:05 #7
- 28.09.2007
- B.W
Die Trommelbremse ist eine Simplex Bremse. Die hat eine auf- und eine ablaufende Bremsbacke. Der auflaufende Belag wird durch die Radumdrehung verstärkt. Wird also stärker an die Trommel gedrückt. Die ablaufende Backe hat hier keine große Wirkung. Nur wenn Du am Berg stehst dann rollt die Fuhre nicht runter,da wird die Ablaufende zur auflaufende Bremse.
Das Problem tritt meistens bei neuen Belägen auf.
Nehmen wir einen krassen Fall wo der ablaufende Belag zuerst greift. Dann kannste Dich tot bremsen.
Wenn Du dir die Hinterradbremse näher betrachtest siehst Du am Bremsnocken das die Bremsbacken unterschiedlich auf dem Nocken aufsitzen. Die untere Bremsbacke hat einen längeren Hebelarm.
Für die Praxis heißt das: Rad raus, Kreide nehmen und beide Beläge einkreiden. Rad rein, Rad drehen und leicht bremsen. Rad raus und guggen welcher Belag ohne Kreide da steht. Ist der untere ohne Kreide dann mit einer breiten Flachfeile gleichmäßig etwas abfeilen, Kreide drauf, Rad drauf usw.
Oder die elegante Methode: Man kaufe sich in einem Skateboard Laden den Belag den die oben drauf kleben. Der ist gerade mal 0,4mm dick. Diesen klebste in die Trommel, Hinterrad rein und drehen. Aber Achtung: Der Belag frißt den Bremsbelag wirklich.
25.09.2019, 21:49 #8
Manfred,
ich glaube du den Peter nicht verstanden.
http://www.3ddd.eu
25.09.2019, 22:25 #9
Geändert von slash6 (25.09.2019 um 22:31 Uhr)
http://www.3ddd.eu
26.09.2019, 09:06 #10
Hallo Manfred,
du meinst das einschleifen der Bremsbeläge, sag das doch gleich. Hier ein paar Bilder dazu.
https://www.germanscooterforum.de/topic/341922-bremse-optimieren-einschleifen/
Das einseitige bearbeiten nur des unteren Belages ist keine gute Idee.
gruss peter
Heute beim TÜV
10.05.2024, 23:51 in Diverses
