Ergebnis 11 bis 20 von 49
26.09.2019, 09:50 #11
- 28.09.2007
- B.W
AW: Bremsbeläge Trommelbremse NEU bekleben - JURID auch in Wien/Österreich?
Das einseitige bearbeiten nur des unteren Belages ist keine gute Idee.
Deshalb soviel abnehmen das der obere und der untere Bremsbacken gleichmäßig an der Trommel anliegen
Manfred
26.09.2019, 12:16 #12
...näher an der Trommel bremst man nur mit dem ablaufenden Bremsbacken
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
26.09.2019, 12:41 #13
26.09.2019, 14:53 #14
- 28.09.2007
- B.W
Was ist unklar an meiner Doktorarbeit?
Manfred
26.09.2019, 15:01 #15
- 01.11.2017
- Innsbruck
Warum kaufst du nicht einfach neue Backen von TRW-Lucas oder von EBC?
Letztere habe ich vor 25 Jahren bei Siebenrock erstanden. Sie sind immer noch drin und bremsen gut.
Das mit der Suche nach einem Bremsendienst in Österreich habe ich gerade hinter mir - wegen Belägen für meine R25/2.
Letztlich habe ich die Backen dann zum Bekleben nach Deutschland geschickt...
Jan
26.09.2019, 15:06 #16
26.09.2019, 15:31 #17
- 12.07.2013
- Overath
26.09.2019, 15:35 #18
- 28.09.2007
- B.W
Die Backen bremsen immer auf beiden Backen.
Aberie Trommelbremse ist eine Simplex Bremse. Die hat eine auf- und eine ablaufende Bremsbacke. Der auflaufende Belag wird durch die Radumdrehung verstärkt. Wird also stärker an die Trommel gedrückt. Die ablaufende Backe hat hier keine große Wirkung. Nur wenn Du am Berg stehst dann rollt die Fuhre nicht runter,da wird die ablaufende Bremsbacke zur auflaufenden Bremsebacke.
Manfred
26.09.2019, 15:37 #19
- 28.09.2007
- B.W
ist es durchaus sinnvoll, die Bremswirkung mit einer verstärkt auf die auflaufende Bremsbacke wirkende Betätigungskraft zu verbessern.
Manfred
26.09.2019, 16:01 #20
- 12.07.2013
- Overath
ist es durchaus sinnvoll, die Bremswirkung mit einer verstärkt auf die auflaufende Bremsbacke wirkende Betätigungskraft zu verbessern. Erzähl mal. Wie? Andere Hebelei?
Manfred
- indem man es so macht, wie Du es ausführlich bereits beschrieben hast.
Gruß Gerd
Schaltplan für R 70-75 und Info zu...
19.04.2024, 14:57 in Restaurierung
