Ergebnis 31 bis 40 von 49
27.09.2019, 07:53 #31
- 28.09.2007
- B.W
AW: Bremsbeläge Trommelbremse NEU bekleben - JURID auch in Wien/Österreich?
Hallo Rainer.
Leider finde ich auf dem Bild keine Markierung.
Ich stelle mal ein Bild von einem Fußbremshebel ein.
Manfred
08.03.2021, 16:30 #32
Sodale,
ich häng mich mal da dran.
Hab grad bei RBK in Kiel angefragt wg. Lieferzeit zum Bremsbacken aufarbeiten.
14 Tage nach Alteingang war die Antwort (ist ja absolut i.O.) und, dass sie die Bremsbacken nach dem Aufkleben NICHT abdrehen.
Bevor ich mir bei denen eine Blösse gebe, dann lieber hier im Forum .
Ist das so normal?
Wie rund läuft dass dann?
Kann ich die aufgearbeiteten Backen dann gleich fahren?
oder muss ich die noch einschleifen oder selber überdrehen?
Holger
P.S. wenn ich die dann aufarbeiten lassen hab, dann gibts hier auch welche zum Verkauf, wenn das was taugt....wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
08.03.2021, 17:05 #33
- 28.09.2007
- B.W
Liebes Holger
1)Ist das so normal?
2)Wie rund läuft dass dann?
3)Kann ich die aufgearbeiteten Backen dann gleich fahren?
4)oder muss ich die noch einschleifen oder selber überdrehen?
Das Bremsbacken nach dem abkleben nicht rund laufen ist normal. Das macht der Kunde. Geht nicht anders
Bremsbacken laufen nie rund da sie fest verbaut sind.
Die aufgearbeiteten Backen kannst gleich fahren. Wenn Du Glück hast geht das auch.
musste selbst einschleifen oder drehen.
Ich mache das so: Den King Reibbelag für Skateboardfahrer kaufen. Der klebt einseitig. Auf der anderen Seite ist Schmirgel drauf. Das klebste nun in die Trommel. Neue Bremsbeläge sind auch schon montiert. Rad wieder druff,Rad drehen und die Bremse mit der Knebelschraube leicht zu drehen. Aber Achtung, das Schmirgel frißt den Belag richtig auf.
In 5 Minuten biste fertig und die Beläge passen zur Trommel.
King Reibbelag für Skateboardfahrer. Falls gewünscht suche ich den Anbieter.
ManfredGeändert von Blue QQ (08.03.2021 um 17:06 Uhr)
08.03.2021, 17:10 #34
Hallo Manfred,
alles klar, so mach wi datt .
Dann kann ich mir das Überdrehen und vorallem die Vorrichtung dafür sparen
Gruß und Dank
Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
08.03.2021, 17:30 #35
- 28.09.2007
- B.W
Manfred
08.03.2021, 17:37 #36
- 28.09.2007
- B.W
Bei Amazon
Skateboard Griptape von Black Diamond 1 Lage, 23x84cm Premium Griptape
Manfred
08.03.2021, 17:54 #37
Hallo Holger,
freu Dch mal nicht zu früh.
Die Methode von Manfred erzeugt einen minimal zu kleinen Radius am Belag, der dann nur auf einem kleinen Außenbreich mittig tragen dürfte. (Das Schmirgelskateboardzeuchs hat ja eine gewisse Dicke...)
Einen korrekten Radius erzeilst Du mit tuschieren der Trommel, Einbau drehen, fabige Stellen am Belag runterfeilen. *repeat* (Kennst Du ja)
Mehr Arbeit, danach trägt der Belag aber vollflächig.
Damit das dann einigermaßen so bleibt und nicht nur die auflaufende Backe verschleißt, sollte man einen HPN-Bremsschlüssel einbauen. Der verteilt die Kräfte auf beide Backen eher gleichmäßig.Q-Treiber-Grüße
Stephan
08.03.2021, 18:31 #38
08.03.2021, 18:34 #39
- 28.09.2007
- B.W
Manfred
08.03.2021, 18:37 #40
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 07:10 in Mechanik
