Ergebnis 1 bis 10 von 13
26.09.2019, 11:10 #1
- 18.09.2019
- Dormagen
Motor BMW R100S /7 BJ. 79 in R80 Monolever BJ.87 bauen
Hallo Zusammen,
ich würde gerne den Motor einer BMW R100S /7 in eine R 80 Monolever bauen. Könnt ihr mir sagen ob das ohne weiteres geht. Der Hintergrund ist einfach, dass die R80 schon schön als Cafe Racer umgebaut ist aber mir die Leistung ein bisschen zu wenig ist.
Mfg
MoppedfritzchenJR
26.09.2019, 11:41 #2
AW: Motor BMW R100S /7 BJ. 79 in R80 Monolever BJ.87 bauen
R100 Zylinder mit Köpfe oder 1000ccm Kit reicht auch, muss nicht der komplette Motor getauscht werden. Aber passen tut das so lange Schwungscheibe und kupplung übernommen werden.
Gruß Christian
26.09.2019, 11:46 #3
wann kam der Wexel schwer/leichter Schwung wegens Getriebe
Prüfen vorher !!!jörgElektro-Töff???
26.09.2019, 12:04 #4
26.09.2019, 12:09 #5
Einfach umbauen geht nur, wenn Du auch das Getriebe mit umbaust.
Der Wechseln der Schwungescheibe erfordert eine Neuausdistanzierung der Kurbelwelle.
Du hast dann aber einen alten Motor mit Graugussbuchsen und eine Kupplung die eine hohe Handkraft erfordert.
Ich würde lieber einen Powerkit (Siebenrock) auf den Monoleverblock verbauen.Grüße,
26.09.2019, 13:28 #6
- 18.09.2019
- Dormagen
Super vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es gibt bei Siebenrock mehrere Zylinder Kits. Angenommen ich würde den Big Bore Kit kaufen passt der dann?
26.09.2019, 13:39 #7
- 18.09.2019
- Dormagen
26.09.2019, 13:43 #8
Wenn Du den Zylinderkopf anpassen lässt passt auch der BBK.
26.09.2019, 13:50 #9
- 18.09.2019
- Dormagen
Vielen Lieben Dank Detlef für die schnellen antworten.
26.09.2019, 14:27 #10
Wolfgang
ehemals im Fuhrpark: BMW R80 RT, Honda XBR 500, Yamaha XT 550, Honda Dax St 70, Kreidler Florett k54/0M, Piaggio Boxer 2, Mars 712 b
aktuell: BMW F 750 GS
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
