Ergebnis 1 bis 10 von 14
27.09.2019, 22:14 #1
- 10.03.2019
BMW R80 Umbau zum Scrambler (und noch lange nicht fertig)
Ich wollte erstmal vielen Dank sagen - ohne die Anleitung hier für den Tacho Umbau hätte ich es es mir nie zugetraut (einfach süper).
Bis jetzt konnte ich die kleinen Dinge machen; Siebenrock Kit, Auspuff etc. da wird die Werkstatt ran müssen. Hier vielleicht ein paar Bilder.
Zum Tacho - hab mich für die Lösung mit extra Kontrolleuchten entschieden; besser Sichtbar und kein Akt mit der Lima. Leider musste ich die Öl Anzeige abknipsen..
Nachmals Danke
Wenn ich die Einträge hier richtig versanden habe - als nächstes SLS weg machen!
28.09.2019, 00:30 #2
AW: BMW R80 Umbau zum Scrambler (und noch lange nicht fertig)
Oelkontrolle abknipsen
Grüße Lutz
28.09.2019, 12:37 #3
Hi noname,
erst mal willkommen im Forum.
Dann direkt ein Tipp von mir. Messe mal den Winkel deines Kennzeichens nach. Der dürfte deutlich über 30° sein!
01.10.2019, 13:15 #4
- 10.03.2019
Danke.. das mit dem Kennzeichen habe ich schon gehört..hab schon hinten paar Spacer rein geschraubt..aber immer noch nicht genug. Muss mir da was überlegen.
01.10.2019, 16:42 #5
...der Hinweis (30°) ist gut gemeint, jedoch ist das bei meiner G/S seit 1988 nie ein Anlass zur Klage gewesen - nicht beim TÜV und auch nicht in Italien...
Gruß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
01.10.2019, 17:17 #6
01.10.2019, 17:18 #7
01.10.2019, 17:42 #8
...aus dem Grund schrieb ich, dass der Hinweis gut gemeint war.
Gut zu wissen, dass es teuer werden kann, - weiß ich - aber in D ist es bezahlbar, fast im Trinkgeldbereich .... und in Italien bin ich nicht soooo häufig...rechts? ...nicht einen Millimeter!!
01.10.2019, 17:55 #9
Aus Italien kannst Du im Exremfall die Rückreise mit der Bahn antreten und dann einige Monate später das Motorrad auslösen.
Das Risiko wollte ich nicht eingehen.
In D hatte ich mal bei einem kompletten Neuaufbau den Fall, dass der sachverständige Prüfer eine Art drehbare Wasserwaage mit Gradskala an die Nummernschildhalterung gehalten hat.Grüße,
01.10.2019, 18:06 #10
von wegen, in Deutschland ist es bezahlbar. Wie Detlev schon schrieb, du musst nur an den richtigen geraten, dann hast du folgendes am Hals:
(1) Wer in rechtswidriger Absicht ...
3. das an einem Kraftfahrzeug oder einem Kraftfahrzeuganhänger angebrachte amtliche Kennzeichen verändert, beseitigt, verdeckt oder sonst in seiner Erkennbarkeit beeinträchtigt, wird, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
Danke, braucht man nicht!
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 10:14 in Umbauten
