Ergebnis 1 bis 2 von 2
29.09.2019, 16:53 #1
Abziehen Innenkranz Rillenlager 4 Gang Getriebe
bei mir war das kleine Lager auf der Zwischenwelle zerbröselt. Daher fehlte der Außenring um das bündige Lager von der Welle abzuziehen.
Mit einem handelsüblichen Abzieher nicht bei zu bekommen. Eine Lösung ist ein Spurstangengelenk Ausdrücker.
Ruck zuck war der Innenring abgezogen.
29.09.2019, 17:43 #2
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Abziehen Innenkranz Rillenlager 4 Gang Getriebe
Hallo Walter, gute Idee, wenn der gerade passt, wenn nicht dann mit solch einem Abzieher wie auf Seite 7, Bild 1
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...7&d=1554641783
Gruß EgonGeändert von Egon (29.09.2019 um 17:58 Uhr)
25.04.2024, 16:29 in Mechanik
