Ergebnis 41 bis 41 von 41
18.10.2019, 15:00 #41
- 29.03.2019
Ladespannung - Ladeendspannung
hallo Hans,
#40
'... dann versuche den Begriff der Ladespannung bzw. der Ladeschlussspannung zu erklären. Den habe ich wohl nicht verstanden. ...'
offensichtlich. Ein Akku hat ein Spannung. Die ladende Quelle hat eine Spannung. Ohne Verluste haben beide die selbe Spannung. Fließt ein Strom in den Akku, so wird er geladen. Fließt ein Strom aus dem Akku, so wird er entladen.
Im der Realität ist zwischen der ladenden Quelle (bei einem KfZ, dem Generator) und dem Akku ein Widerstand, deshalb muss die ladende Quelle ein höhere Spannung als der Akku haben und zwar deltaU = ILade * Widerstand.
Der Akku verändert seine Spannung während des Ladens. Deshalb muss die Ladespannung (Generatorspannung) dem Ladezustand entsprechend sein. Die Ladeendtspannung ist die Spannung, die der Akku hat, wenn er voll geladen ist.
Flo
28.04.2024, 14:24 in Mechanik
